Опять интервалы :(
Добрый день Никак не могу понять подход к решению задачи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Необходимо вычесть все интервалы с rnk_id >1 из интервала с rnk_id=1. При этом В результате нужно для каждого id получить количество часов- чистого времени. Благодарен за любые подсказки ... |
| 26.04.2018, 12:47:16 |
Опять интервалы :(
Egoр, Не совсем понято чем start -of- group поможет. ... |
| 26.04.2018, 14:06:06 |
Опять интервалы :(
sharkoff_new, Разворачиваешь всё в строки, джойнишь rnk_id >1 с rnk_id = 1, возвращаешь всё, что не заджойнилось. ... |
| 26.04.2018, 14:13:47 |
Опять интервалы :(
sharkoff_new, там даже задача почти как у тебя. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 26.04.2018, 14:15:45 |
Опять интервалы :(
Egoр, Похоже но не то, полученные периоды явно "не мои" ... |
| 26.04.2018, 14:59:10 |
Опять интервалы :(
sharkoff_newEgoр, Похоже но не то, полученные периоды явно "не мои"Приличных слов не нахожу, поэтому от эмоций воздержусь. Если выдаешь субъективную результирующую часть ("не мои"), то будь ласка, снабжать ее объективной мотивировочной. ... |
| 26.04.2018, 15:15:45 |
Опять интервалы :(
Egoр, Виноват, небольшой цейтнот По id=1 1 (01.08.2015 - 07.08.2015) *24- засчитываем 1 (07.08.2015 - 08.08.2015) *0 НЕ считаем 1 (08.08.2015 - 09.08.2015) *24 - засчитываем 1 (09.08.2015 -10.08.2015) *0 НЕ засчитываем 1 (10.08.2015 - 12.08.2015) *24 Засчитываем 1 (12.08.2015- 14.08.2015 | как бы 22.08.2015 но интервал с rnk=1 |) * 0 не засчитываем Т.е суть в том что из большого интервала (rnk=1) вырезать мелкие подинтервалы с (rnk>1) , должны получиться другие мелкие интервалы значимые для итога. ... |
| 26.04.2018, 19:00:52 |
Опять интервалы :(
Чуть чуть продвинулся , дальше чего то полет мысли прекратился Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 27.04.2018, 07:33:44 |
Опять интервалы :(
sharkoff_new, о, моя любимая тема недовно было, лень искать, проще набрать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ..... stax ... |
| 27.04.2018, 09:09:26 |
Опять интервалы :(
sharkoff_newEgoр, Виноват, небольшой цейтнот По id=1 I 1 (01.08.2015 - 07.08.2015 ) *24- засчитываем II 1 ( 07.08.2015 - 08.08.2015) *0 НЕ считаем 1 (08.08.2015 - 09.08.2015) *24 - засчитываем 1 (09.08.2015 -10.08.2015) *0 НЕ засчитываем 1 (10.08.2015 - 12.08.2015) *24 Засчитываем 1 (12.08.2015- 14.08.2015 | как бы 22.08.2015 но интервал с rnk=1 |) * 0 не засчитываем Т.е суть в том что из большого интервала (rnk=1) вырезать мелкие подинтервалы с (rnk>1) , должны получиться другие мелкие интервалы значимые для итога.Требуется уточнение о строгости определения границ интервалов. Например, дата 07.08.2015 указана в качестве границы и в строке I и в строке II. Но не указано в какой ОДНОЙ из этих строк она должна быть учтена. Т.к. для проверки интервалов я предпочитаю использовать between, то, по-умолчанию, считаю, что интервалы дат включают обе границы. ... |
| 27.04.2018, 09:41:53 |
Опять интервалы :(
Stax, Супер! Снимаю шляпу! ... |
| 27.04.2018, 11:56:02 |
Опять интервалы :(
Stax, Подскажите пожалуйста, для понимания, а каков физический смысл поля F здесь Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ? ... |
| 27.04.2018, 12:29:56 |
Опять интервалы :(
sharkoff_new, Вам ж надо не просто обьеденить пересекающиеся интервалы, а как-то идентифицировать главный (rnk_id=1) c учетом уровня вложенности для первого "вес" 1, для всех других напр 2 где-то так ..... stax ... |
| 27.04.2018, 12:58:15 |
Опять интервалы :(
sharkoff_new, А можно прям в тупую =) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но решение Стаса мне нравиться больше =) ... |
| 27.04.2018, 13:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884077]: |
59ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 365ms |
