непонятки с package
сорри если глупый вопрос: впервые вожусь с package-ми, как-то раньше необходимости не было (в нашей конторе возможности оракла выходящие за рамки ANSI-SQL практически не используются :-/). В общем вроде все сделал по методичке: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. все нормально откомпилировалось. Пробую вызывать с неправильными аргументами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. реагирует как и ожидалось. А теперь с правильными - и опаньки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В чем же дело? И главное ошибка ORA-00902 - такая же как при неправильном типе последнего аргумента, так что непонятно, что именно ему не нравится??? ... |
| 27.04.2018, 11:16:32 |
непонятки с package
Ixtiander06что именно ему не нравится???PL/SQL record, как и PL/SQL collection из него не являются SQL-типами. ... |
| 27.04.2018, 11:46:23 |
непонятки с package
ElicIxtiander06что именно ему не нравится???PL/SQL record, как и PL/SQL collection из него не являются SQL-типами. спасибо! А как же правильно сделать, чтобы функция возвращала таблицу, которую потом можно было использовать в SQL? ... |
| 27.04.2018, 11:52:23 |
непонятки с package
Ixtiander06А как же правильно сделать, чтобы функция возвращала таблицу, которую потом можно было использовать в SQL?RTFM Table Function Concepts (FAQ) ... |
| 27.04.2018, 12:02:07 |
непонятки с package
Ixtiander06Elicпропущено... PL/SQL record, как и PL/SQL collection из него не являются SQL-типами. спасибо! А как же правильно сделать, чтобы функция возвращала таблицу, которую потом можно было использовать в SQL? Логика должна быть такая: сначала наполняем строковый объект, потом из строк наполняем табличный объект. примерный пример (тавтология): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.04.2018, 13:03:07 |
непонятки с package
Fogelпримерный примерТы сделал то же самое, только используя говнокод. ... |
| 27.04.2018, 13:15:01 |
непонятки с package
ElicFogelпримерный примерТы сделал то же самое, только используя говнокод. нет, не то же самое. про говнокод - зато логика понятна, что делать. ... |
| 27.04.2018, 13:36:01 |
непонятки с package
Fogelнет, не то же самое.То же, то же. Fogelзато логика понятна,Нет там никакой логики. А поскольку то же, то всё рано работать не будет. ... |
| 27.04.2018, 13:38:53 |
непонятки с package
ElicFogelнет, не то же самое.То же, то же. Fogelзато логика понятна,Нет там никакой логики. А поскольку то же, то всё рано работать не будет. была, пока ты не пришёл )) пришлось вспоминать. Ixtiander06, для табличных функций на вход нужно курсор передавать, а не отдельные значения или, что проще, потоковую функцию делать, типа такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. PS: Elic наверняка ещё 20 с хвостиком способов знает, но фиг поделится. ... |
| 27.04.2018, 14:24:36 |
непонятки с package
Fogel Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ты бы кофе попил... SY. ... |
| 27.04.2018, 14:33:17 |
непонятки с package
SYFogel Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ты бы кофе попил... SY. копипаста, конечно без этого ... |
| 27.04.2018, 14:36:16 |
непонятки с package
Ixtiander06, А так не устроит? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.04.2018, 15:31:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884073]: |
39ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 389ms |
