Data_Guard
Добрый день , в распоряжение настроенный стандбай на энтрепрайзе с датагардом. Cтоит задача удаления старых архивлогов и для этого можно было написать скрипт, но проблема в том что сервера "усталые" и иногда эти архивлоги не отправляются на стандбай . Вопрос : Как я могу проверить отправился ли лог на станд ? << это будет условие в скрипте . Спасибо . ... |
| 26.04.2018, 15:52:26 |
Data_Guard
RMAN: CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO SHIPPED TO ALL STANDBY; https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/rman.htm ... |
| 26.04.2018, 18:39:09 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_, Спасибо за ответ , но в этом случае он удаляет все архивлоги ( которые отправлены или накатаны ). Мне же нужно чтоб он удалял не все архивлоги ( которые отправлены или накатаны ) а только те которые были созданы Х дней назад . ... |
| 27.04.2018, 08:44:38 |
Data_Guard
maverick2104, Мне нужно что-то вроде этого ( естевственно команда неверная ) : Код: plsql 1. ... |
| 27.04.2018, 09:09:48 |
Data_Guard
Насколько я понял при активирования такого параметра : Код: plsql 1. Все архивлоги после отправки буду автоматически удалены ? ... |
| 27.04.2018, 11:46:39 |
Data_Guard
Не после отправки, а когда вдруг места станет не хватать в FRA под более важные файлы. ... |
| 27.04.2018, 12:08:28 |
Data_Guard
KoTTT Хорошо , если я правильно понял то когда у меня заканчивается места на диске для создания архивлогов RMAN сам удалят старые логи ( которые были отправлены ) для освобождения места ? И еще этот запрос почемуто выводит только нули Код: plsql 1. ... |
| 27.04.2018, 12:21:43 |
Data_Guard
maverick2104, Потому что FRA не сконфигурирована или логи не настроены на FRA. ... |
| 27.04.2018, 12:43:40 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_, А как настраивается FRA ? Сейчас есть директория с логами , установил значение db_recovery_file_dest на данную директорию , установил db_recovery_file_dest на 20ГБ . FRA все равно не видит логи. Везде где читал на этом заканчивается настройка. ... |
| 27.04.2018, 14:15:38 |
Data_Guard
maverick2104, LOG_ARCHIVE_DEST_n = 'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST' https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17120/archredo004.htm ... |
| 27.04.2018, 14:23:33 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_, Нет эффекта . ... |
| 27.04.2018, 15:05:05 |
Data_Guard
maverick2104, А какого эффекта ждете? Рекомендую ознакомиться с документацией по FRA, а также по LOG_ARCHIVE_DEST_n ... |
| 27.04.2018, 15:08:53 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_, Почитал , это работает только на EE , у меня на тесте стандард. ... |
| 27.04.2018, 15:22:23 |
Data_Guard
maverick2104_S_T_O_N_E_, Почитал , это работает только на EE Что "это"? Можно ссылку? ... |
| 27.04.2018, 16:11:39 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_Что "это"? Можно ссылку? https://tamimdba.wordpress.com/2011/03/13/ora-00439-feature-not-enabled-flashback-database/ ... |
| 27.04.2018, 16:48:50 |
Data_Guard
maverick2104, а какое отношение имеет Flashback Database к включению FRA и log_archive_dest? Плохо читали... ... |
| 27.04.2018, 16:53:51 |
Data_Guard
_S_T_O_N_E_maverick2104, а какое отношение имеет Flashback Database к включению FRA и log_archive_dest? Плохо читали... http://www.oracle-scripts.net/how-to-enable-or-disable-the-fra/ ... |
| 27.04.2018, 16:56:57 |
Data_Guard
maverick2104, Старайтесь использовать только оригинальную документацию Oracle. https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/omf.htm#ADMIN11521 DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 10G DB_RECOVERY_FILE_DEST = '/u02/oradata' LOG_ARCHIVE_DEST_1 = 'LOCATION = USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST' ... |
| 27.04.2018, 17:13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884072]: |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 281ms |
