Как прокрутить реф-курсор в цикле ?
Вопрос знающим людям: Как прокрутить реф-курсор в цикле, если неизвестна его структура ? то есть open ref_c; loop fetch ref_c into ... -- куда ??? как объявить переменную для рекорда этого -- курсора ??? Кол-во столбцов и их типы неизвестны, -- (реф-курсор приходит из другой процедуры PL/SQL) exit when ref_c%notfound; .............. .............. end loop; ... |
| 24.11.2005, 16:27:15 |
ВопросикВопрос знающим людям: Как прокрутить реф-курсор в цикле, если неизвестна его структура ? то есть open ref_c; loop fetch ref_c into ... -- куда ??? как объявить переменную для рекорда этого -- курсора ??? Кол-во столбцов и их типы неизвестны, -- (реф-курсор приходит из другой процедуры PL/SQL) exit when ref_c%notfound; .............. .............. end loop; Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2005, 16:28:15 |
for i in ref_c loop ... end loop; ... |
| 24.11.2005, 16:31:29 |
не, ребята, че-то не так. declare ref_c sys_refcursor; ref_c_rec ref_c%rowtype; -- уже здесь начинается ругань begin open ref_c; loop fetch ref_c into ref_c_rec; exit when ref_c%notfound; null; end loop; end; ... |
| 24.11.2005, 16:39:44 |
Вопросикне, ребята, че-то не так. держи друг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.11.2005, 16:50:52 |
Спасибо, друг ! А если приблизиться к суровой реальности ? procedure DoSomething (xCur in sys_refcursor -- курсор приходит черт-те -- откуда и неизвестно какой --структуры ) is begin c2 c1%rowtype; -- на что эту конструкцию поменять ??? begin open c1; loop fetch c1 into c2; exit when c1%notfound; null; end loop; close c1; end; ... |
| 24.11.2005, 16:55:51 |
ВопросикА если приблизиться к суровой реальности ? а структура курсора меняется? Или он стабилен все же? ... |
| 24.11.2005, 17:06:14 |
ВопросикСпасибо, друг ! А если приблизиться к суровой реальности ? procedure DoSomething (xCur in sys_refcursor -- курсор приходит черт-те -- откуда и неизвестно какой --структуры ) is begin c2 c1%rowtype; -- на что эту конструкцию поменять ??? begin open c1; loop fetch c1 into c2; exit when c1%notfound; null; end loop; close c1; end; Прокрутить курсор неизвестной структуры ты сможешь всегда, а вот извлечь отдельные данные из с2 - нет ... |
| 24.11.2005, 17:17:31 |
alex-ls ВопросикА если приблизиться к суровой реальности ? а структура курсора меняется? Или он стабилен все же? К сожалению, меняется.... Реф-курсор формируется программно и кол-во колонок в нем зависит от данных. может быть так наименование банк 1 банк2 ........банкN Бумага 20 30 650 кол-во банков меняется в соответсвии с кучей параметров и сколько их будет, заранее не определить. ... |
Вопросик alex-ls ВопросикА если приблизиться к суровой реальности ? а структура курсора меняется? Или он стабилен все же? К сожалению, меняется.... мда... тогда не знаю если бы не менялся можно было бы объявить курсор в пакете и по нему стряпать переменные. А так... ... |
| 24.11.2005, 17:20:16 |
brant2000 ВопросикСпасибо, друг ! А если приблизиться к суровой реальности ? procedure DoSomething (xCur in sys_refcursor -- курсор приходит черт-те -- откуда и неизвестно какой --структуры ) is begin c2 c1%rowtype; -- на что эту конструкцию поменять ??? begin open c1; loop fetch c1 into c2; exit when c1%notfound; null; end loop; close c1; end; Прокрутить курсор неизвестной структуры ты сможешь всегда, а вот извлечь отдельные данные из с2 - нет это ирония ? вместо c2 конечно же должен быть xCur, сорри. ... |
| 24.11.2005, 17:31:57 |
блин опять тороплюсь ... XCur вместо с1. ... |
| 24.11.2005, 17:33:00 |
Если знаешь Java, то можешь передать SYS_REFCURSOR в метод Java-класса, а там уж делать с ним что угодно. Тем более при наличии такой вещи как ResultSetMetaData. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.11.2005, 17:37:49 |
Вопросикблин опять тороплюсь ... XCur вместо с1. Как не называй получить данные из курсора неизвестной структуры в PL/SQL нельзя, только количество записей. ... |
| 24.11.2005, 17:42:35 |
brant2000 Вопросикблин опять тороплюсь ... XCur вместо с1. Как не называй получить данные из курсора неизвестной структуры в PL/SQL нельзя, только количество записей. Очень даже можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 24.11.2005, 19:03:10 |
Anatalex brant2000 Как не называй получить данные из курсора неизвестной структуры в PL/SQL нельзя, только количество записей. Очень даже можно Код: plaintext 1. 2. Anatalex, таки шо же Вы хотели продемонстрировать данным примером? Где тут неопределенная структура? Аналогичный пример легко строится и с ref cursor, если программист заранее знает что в этом курсоре придет (количество полей и типы данных). ... |
| 24.11.2005, 20:17:57 |
ВопросикК сожалению, меняется.... Реф-курсор формируется программно и кол-во колонок в нем зависит от данных. может быть так наименование банк 1 банк2 ........банкN Бумага 20 30 650 кол-во банков меняется в соответсвии с кучей параметров и сколько их будет, заранее не определить.О, так Ваш курсор имеет вполне предсказуемую структуру? Тогда можно попробовать методом "научного втыка": - насоздавать N рекордов с различным числом полей - пытаться по очереди профетчить в каждый из рекордов, пока не попадешь в нужный ... |
| 24.11.2005, 20:44:44 |
andrey_anonymous ВопросикК сожалению, меняется.... Реф-курсор формируется программно и кол-во колонок в нем зависит от данных. может быть так наименование банк 1 банк2 ........банкN Бумага 20 30 650 кол-во банков меняется в соответсвии с кучей параметров и сколько их будет, заранее не определить.О, так Ваш курсор имеет вполне предсказуемую структуру? Тогда можно попробовать методом "научного втыка": - насоздавать N рекордов с различным числом полей - пытаться по очереди профетчить в каждый из рекордов, пока не попадешь в нужный В dbms_sql достаточно средств, что бы определить структуру реф курсора, количество и типы полей. Остальное дело техники. Я привел лишь один из примеров использования ... |
| 25.11.2005, 10:38:55 |
AnatalexВ dbms_sql достаточно средств, что бы определить структуру реф курсора , количество и типы полей.Можно с этого места поподробнее? Примерчик какой... Обращаю особое внимание: речь идет именно о REF CURSOR. ... |
| 25.11.2005, 11:08:44 |
AnatalexВ dbms_sql достаточно средств, что бы определить структуру реф курсораdbms_sql не поддерживает ref cursor. ... |
| 25.11.2005, 11:20:35 |
andrey_anonymous AnatalexВ dbms_sql достаточно средств, что бы определить структуру реф курсора , количество и типы полей.Можно с этого места поподробнее? Примерчик какой... Обращаю особое внимание: речь идет именно о REF CURSOR. Похоже этот товарисч снова путает теплое с мягким... ... |
| 25.11.2005, 11:49:59 |
Если можно передать в процедуру инфу о структуре данных в курсоре то можно динамическим SQL разобрать ... |
| 25.11.2005, 12:12:51 |
Alex623Если можно передать в процедуру инфу о структуре данных в курсоре то можно динамическим SQL разобратьВ таком случае и ref cursor как бы нафиг не нужен ... |
| 25.11.2005, 12:14:03 |
andrey_anonymous ВопросикК сожалению, меняется.... Реф-курсор формируется программно и кол-во колонок в нем зависит от данных. может быть так наименование банк 1 банк2 ........банкN Бумага 20 30 650 кол-во банков меняется в соответсвии с кучей параметров и сколько их будет, заранее не определить.О, так Ваш курсор имеет вполне предсказуемую структуру? Тогда можно попробовать методом "научного втыка": - насоздавать N рекордов с различным числом полей - пытаться по очереди профетчить в каждый из рекордов, пока не попадешь в нужный ... |
| 25.11.2005, 13:09:20 |
brant2000 andrey_anonymous ВопросикК сожалению, меняется.... Реф-курсор формируется программно и кол-во колонок в нем зависит от данных. может быть так наименование банк 1 банк2 ........банкN Бумага 20 30 650 кол-во банков меняется в соответсвии с кучей параметров и сколько их будет, заранее не определить.О, так Ваш курсор имеет вполне предсказуемую структуру? Тогда можно попробовать методом "научного втыка": - насоздавать N рекордов с различным числом полей - пытаться по очереди профетчить в каждый из рекордов, пока не попадешь в нужный Передавай не сам реф курсор, а номер курсора определенный с помощью того же dbms_sql и будет тебе счастье ... |
| 25.11.2005, 13:31:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884060]: |
31ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 326ms |
