Pl/SQL пустой вывод процедуры
Здравствуйте. Есть 3 таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Нужно написать процедуру, в которою подается дата. По этой дате нужно с первой таблицы взять loadid и присвоить переменной. Потом по значению этой переменной вывести таблицу в которой будет BRANDNAME и сумма COST по этому бренду. Я написал следующие Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Проблема в том что процедура компилируется но вывод при этом пустой. Сначала я подозревал не работающий селект, но при выводе loadid1 то же пусто, а на него обработчик стоит. ... |
| 02.05.2018, 20:59:54 |
вывод при этом пустой Не подтверждаю. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.05.2018, 21:49:37 |
dmdmdm, Да, время не правильно передавал. Теперь выдает not a GROUP BY expression ... |
| 02.05.2018, 22:05:24 |
demamon, А какой смысл закладывался в эту бессмысленную конструкцию? Код: plsql 1. ... |
| 03.05.2018, 09:21:33 |
demamon, И попробуйте заложиться на: Код: plsql 1. ... |
| 03.05.2018, 11:48:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884053]: |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
