Скрипт shell в sqlplus
Доюрый день всем , как можна запустить скрипт script.sh внутри блока sqlplus ? ... |
| 02.05.2018, 16:30:36 |
Elic, Принято . Есть процедура pl/sql , внутри блока нужно запустить скрипт .sh , как возможно такое реализовать ? Кроме dbms_scheduler ничего не нашел . ... |
| 02.05.2018, 16:43:08 |
maverick2104Есть процедура pl/sql , внутри блока нужно запустить скрипт .shЭто через противоположное ротовому отверстие. ... |
| 02.05.2018, 16:48:01 |
ElicЭто через противоположное ротовому отверстие. Точнее и не скажешь но к сожалению по другому нельзя , если разве что sqlplus не научится удалять файлы . ... |
| 02.05.2018, 16:58:18 |
maverick2104Elic, Принято . Есть процедура pl/sql , внутри блока нужно запустить скрипт .sh , как возможно такое реализовать ? Кроме dbms_scheduler ничего не нашел . http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/calling-shell-commands-from-plsql-1-1-129519.pdf http://www.dba-oracle.com/t_execute_shell_script_plsql_procedure.htm ..... stax ... |
| 02.05.2018, 17:00:48 |
удалять файлы utl_file.remove ... |
| 02.05.2018, 17:07:56 |
maverick2104 если разве что sqlplus не научится удалять файлы . не совсем понятно что надо sqlplus с помощью host и удалит файлы ..... stax ... |
| 02.05.2018, 17:32:07 |
Stax, Мне нужно : Код: plsql 1. ... |
| 03.05.2018, 08:44:45 |
maverick2104Stax, Мне нужно : Код: plsql 1. Тот случай, когда ты пытаешься изобрести велосипед. Если бы ты подробнее описал, что нужно... ... |
| 03.05.2018, 10:48:39 |
oragrafmaverick2104Stax, Мне нужно : Код: plsql 1. Тот случай, когда ты пытаешься изобрести велосипед. Если бы ты подробнее описал, что нужно... Вы меня конечно извините но куда яснее ? ... |
| 03.05.2018, 10:50:33 |
IMHO разбить процесс обработки на две части с помощью sqplus и spool on - создать список файлов для проверки даты и удаления (из PL/SQL кода можно выводить через dbms_output.put_line) с помощью отдельного shell скрипта - прочитать этот список файлов, проверить даты и удалить ... |
| 03.05.2018, 10:57:31 |
maverick2104, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. .... stax ... |
| 03.05.2018, 13:10:48 |
maverick2104oragrafпропущено... Тот случай, когда ты пытаешься изобрести велосипед. Если бы ты подробнее описал, что нужно... Вы меня конечно извините но куда яснее ? Совершенно не ясно из обсуждений: 1. Где находятся файлы (клиент? сервер приложений? Сервер БД? А на какой именно ноде? Или они на shared storage?) 2. Почему shell-скрипт надо запускать из "блока sqlplus" (кстати, что это?) и как это связано с существованием процедуры pl/sql? 3. Наконец, что за файлы предполагается удалять? Часом не архивные журналы rdbms? ... |
| 03.05.2018, 14:31:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884052]: |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 269ms |
