Oracle Bi, ошибка открытия репозитория online
Добрый день! Работаю с Oracle Bi 12.2.1.2.0. При открытии online репозитория в Administration tool - возникает такая ошибка: Logon failed due to: [nQSError: 37001] Could not connect to the Oracle BI Server instance [nQSError: 120017] Unexpected socket read timeout connection terminated network, e.g. by the firewall. [nQSError: 12008] Unable to connect to port 9502 on machine ... Не могли бы подсказать, куда капать? В offline всё хорошо открывает, но не получается подсунуть свой репозиторий в offline режиме. Что делаю: 1) Остановил службу BI. 2) Подменил файл репозитория на свой (с тем же названием) по пути: C:\oracle\obiee\user_projects\domains\bi\bidata\service_instances\ssi\metadata\datamodel\customizations 3) Запустил службу – изменений в информационной панели не произошло В файле NQSConfig.ini прописано нужно название репозитория. Мучаюсь уже несколько дней, помогите пожалуйста...Oracle Bi 12 ... |
| 02.05.2018, 14:40:17 |
Сам bi крутитс на windows ... |
| 02.05.2018, 21:25:57 |
речь про rpd? тогда видимо так https://kirti-bi-solutions.blogspot.com.by/2016/10/obiee-12c-download-and-upload-of-rpd.html https://www.rittmanmead.com/blog/2017/01/web-based-rpd-upload-and-download-for-obiee-12c/ ... |
| 03.05.2018, 11:01:20 |
Sal, Спасибо большое, посмотрю! Ту приведено как сделать для Linux. Для windows посмотрю как сделать аналогично. То есть видимо для 12-й версии уже на прокатывает старый способ: подложить свой репозиторий в папку .../customizations и прописать его в файле NQSConfig.INI? ... |
| 03.05.2018, 12:52:42 |
Подскажите, есть ли всё-таки возможность настроить online правку репозитория? (Напоминаю, ошибка следующего рода: ...[nQSError: 12008] Unable to connect to port 9502 on machine ...) Начал капать по этой статье: https://myobieespace.wordpress.com/2015/12/07/open-rpd-in-online-mode-obiee-12c/#comments Писали, что нужно поменять порт NQSConfig.INI в строке: "RPC_SERVICE_OR_PORT = "9703"" с 9703 на свой порт, который можно посмотреть в настройках ODBC. У меня был прописан в ODBC 9502 - на него и поменял. Ошибка при открытии online репозитория через Administration tool осталась. Может ещё подскажете, куда капать? Должна же быть возможность online правки репозитория? ... |
| 03.05.2018, 13:32:15 |
подкладывали в 10-й версии, в 11-й - через ем, в 12- через тулзы, на которые ссылки давал. индусы не зря рис едят ... |
| 03.05.2018, 13:49:14 |
zorlo , Откройте в браузере консоль Enterprise Manager ( http://<hostname>:9500/em) Там в дереве найдите системные компоненты BI ... |
| 03.05.2018, 15:06:35 |
| 03.05.2018, 15:07:10 |
В процессах системных компонент посмотрите на каком порту слушает BIServer ... |
| 03.05.2018, 15:07:58 |
Jack Carver, В BI Servers /oibs1 у меня стоит порт: 9514 По идее его нудно прописать в NQSConfig.INI? В этом файле у меня сейчас так: "PC_SERVICE_OR_PORT = "9703"; # default is 0.0.0.0:9703 - This Configuration setting is managed by Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control LISTEN_ADDRESS = "0.0.0.0"; # default is 0.0.0.0 LISTEN_PORT = 9703; # default is 9703" На в настройках ODBC стоит порт 9502 и адрес на информационную панель с портом 9502 (win-.........:9502/analytics/) ... |
| 03.05.2018, 16:58:25 |
zorlo, ... |
| 03.05.2018, 17:00:20 |
Sal, Пошёл по первой ссылке... Пытаюсь для начала выгрузить репозиторий. Делаю по аналогии, но в командной строке для windows: C:\oracle\obiee\user_projects\domains\bi\bitools\bin>datamodel.cmd downloadrpd - O liverpd.rpd -W Admin123 -U Administrator -P Admin123 -SI oibs1 -S win-obiee -N 9502 -SSL -Y Connection failed, the host name, port number or protocol (http/https) may be in correct. Может увидите не замыленным глазом, в чём ошибка? Не совсем понял, что ставить после параметра -SI. Поставил то, что в em (BI Servers). -SSL -Y - оставил пустыми То, что выдала командная строка про них: -Y - overwrite the destination file if is already exists -SSL - use a secure connection to the server ... |
| 03.05.2018, 18:43:48 |
Jack Carver, Online репозиторий открыть получилось! Спасибо! Помогло то, что в ODBC прописал порт 9514. ... |
| 04.05.2018, 10:47:12 |
Sal, Выгружать и загружать репозитории через командную строку на windows пока не выходит. На windows кто-нибудь это делал? Как писал ниже, капаю по этой статье: https://kirti-bi-solutions.blogspot.com.by/2016/10/obiee-12c-download-and-upload-of-rpd.html Делаю так: C:\oracle\obiee\user_projects\domains\bi\bitools\bin>datamodel.cmd downloadrpd - O liverpd.rpd -W SUPERVISOR -U weblogic -P Welcome1 -SI oibs1 -S win-obiee -N 9514 -SSL -Y Connection failed, the host name, port number or protocol (http/https) may be in correct. Не совсем понимаю, что ставить после: -SI (что такое Service Instance Name?) -SSL -Y Не понимаю, какой ставить порт... Ссылка на информационную панель: http://win-obiee....:9502/analytics/ ... |
| 04.05.2018, 10:49:25 |
я не указывал порт, они все по умолчанию. вот моя команда datamodel.sh uploadrpd -I test.rpd -SI ssi -U weblogic -P <password> -W <password> -D пароли ваши. Не думаю что в вашей команде -SI obis1 правильно. Подозреваю, что SI должно быть ssi. ... |
| 04.05.2018, 11:35:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884044]: |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 326ms |
