Среднемесячные остатки по балансовому счету Oracle
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с такой задачей: Среднемесячные остатки по балансовому счету. Входные данные: маска счета, дата с, дата по. Выходные данные: номер счета, код валюты, среднемесячный остаток. Сортировка: среднемесячный остаток по убыванию. Примечание: сначала получение остатков лицевым счетам за каждый календарный день периода (13 цифр), затем получение среднего значения. С подзапросами пока что напряжно, прошу помощи. Хотя бы на примере посмотреть как должны выглядеть селекты. Вот то что сделал, но это в корне не так, как необходимо в условии. SELECT ACC.CODE "Номер счета", P_DIMENSION.GETDIMCODE(CURRENCY_ID) "Валюта" FROM ACCOUNT ACC, (SELECT -SUM(DEBET) AS DEBET FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010' UNION SELECT SUM(KREDIT) AS KREDIT FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010') WHERE ACC.CODE LIKE '3012200599%' ... |
| 07.05.2018, 11:19:45 |
Решил перенести подзапрос в селект, в итоге выводит большие минусовые значение остатка. SELECT ACC.CODE "Номер счета", P_DIMENSION.GETDIMCODE(CURRENCY_ID) "Валюта", ((SELECT -SUM(DEBET) AS DEBET FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010') + (SELECT SUM(KREDIT) AS KREDIT FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010')) AS SALDO FROM ACCOUNT ACC WHERE ACC_TYPE_ID = P_ACCT.GETIDBYNAME('Балансовый') AND ACC.CODE LIKE '3012200599%' select * from account where CODE LIKE '3012200599%' ... |
| 07.05.2018, 11:32:14 |
В качестве проверки просто посчитал суммы по дебету и кредиту, они одинаковые по данным счетам, т.е сальдо должно быть 0 (рисунок2). В приведенном выше запросе сальдо получается -118330105739,22 и оно одинаковое для двух счетов. Понятно, что там ошибка в логике, но пробую все варианты. ... |
| 07.05.2018, 11:48:02 |
Cursor777... но пробую все варианты. Попробуйте сначала включить мозг подзапросы (которые не нужны) не имеют привязки к счетам, которые Вы хотите посчитать, и выводят суммы по всем данным таблицы ACCTURN. ... |
| 07.05.2018, 11:55:48 |
MaximaXXL, добавил в подзапросы привязку в виде ACCT.ACCOUNT_ID = ACC.ID , Вы это имели в виду? Считает все равно не так. ... |
| 07.05.2018, 12:31:16 |
Сделал без подзапроса, вроде бы считает правильно (проверял дебет/кредит и считал вручную). В чем подвох? SELECT ACC.CODE AS "Номер счета", ( SUM(ACCT.KREDIT) - SUM(ACCT.DEBET) ) AS "Среднемесячный остаток" FROM ACCOUNT ACC, ACCTURN ACCT WHERE ACC.ID = ACCT.ACCOUNT_ID AND CODE LIKE '3012200%' AND ACCT.DATE_TURN BETWEEN '31/01/2009' AND '31/01/2010' GROUP BY ACC.CODE ORDER BY 2 DESC; ... |
| 07.05.2018, 12:53:08 |
Cursor777 В чем подвох? Такой же как и в прошлой теме - если по счету еще не было ни одного оборота, то он исчезнет из выборки. PS среднемесячный - это не то, что вы считаете: сначала получение остатков лицевым счетам за каждый календарный день периода ... |
| 07.05.2018, 13:21:00 |
j2k, можно у Вас узнать, как это написать? ... |
| 07.05.2018, 14:10:42 |
Cursor777, Заходи в 408 кабинет, расскажем и подскажем. Чо ты так сразу?) ... |
| 07.05.2018, 14:28:08 |
ramzestein, думал на форуме на мысль натолкнут, чтобы никого не отвлекать :) ... |
| 07.05.2018, 14:34:50 |
Cursor777Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с такой задачей: Среднемесячные остатки по балансовому счету. Входные данные: маска счета, дата с, дата по. Выходные данные: номер счета, код валюты, среднемесячный остаток. Сортировка: среднемесячный остаток по убыванию. Примечание: сначала получение остатков лицевым счетам за каждый календарный день периода (13 цифр), затем получение среднего значения. С подзапросами пока что напряжно, прошу помощи. Хотя бы на примере посмотреть как должны выглядеть селекты. Вот то что сделал, но это в корне не так, как необходимо в условии. SELECT ACC.CODE "Номер счета", P_DIMENSION.GETDIMCODE(CURRENCY_ID) "Валюта" FROM ACCOUNT ACC, (SELECT -SUM(DEBET) AS DEBET FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010' UNION SELECT SUM(KREDIT) AS KREDIT FROM ACCTURN ACC WHERE ACC.DATE_TURN BETWEEN '01/12/2009' AND '01/01/2010') WHERE ACC.CODE LIKE '3012200599%' сначала Вам надо определится что хранится в ACCTURN допустим 1) CODE -номер счета 2) DEBET -дебетовый остаток 3) KREDIT - кредитовый остаток 4) DATE_TURN - дата чего-то, чего? -остаток на начало дня? -остаток на конец дня? -остаток на каждий день (в тч выходные), или когда был оборот? после етого приступите к написанию селекта, за раз все не решайте, поступово 1) отберите нужные счета 2) получите остатки за период (за каждый календарный день периода (13 цифр)) 4) решите что значит 13 5) посчитайте среднее 6) отсортируйте гдето так ..... stax ... |
| 08.05.2018, 08:56:25 |
Stax, 1. Тут бы начать вообще с получения остатка, так как DEBET и KREDIT это обороты которые к остатку имеют отношение но не более. 2. Для получение среднемесечного остатка, не имея поля с остатком на конец/начало дня, не самая оптимальная идея его вычеслять для каждого дня, а потом делить на кол-во дней. Есть другие алгоритмы - более быстрые. ... |
| 08.05.2018, 13:18:11 |
MaximaXXLStax, 1. Тут бы начать вообще с получения остатка, так как DEBET и KREDIT это обороты которые к остатку имеют отношение но не более. 2. Для получение среднемесечного остатка, не имея поля с остатком на конец/начало дня, не самая оптимальная идея его вычеслять для каждого дня, а потом делить на кол-во дней. Есть другие алгоритмы - более быстрые. имхо 1) считаю что DEBET и KREDIT есто остаток на счете дебетовый/кредитовый, я провтыкал что ето оборот но даже если оборот, то надо сначала посчитать остатки за период ACC.DATE_TURN <= '01/01/2010' потом уже считать среднее 2) конечно считать мона по разному и ето зависит от модели хранения (получения) остатка если период маленький (напр не больше месяца) в днях и счетов не млн то можно и на каждый день подгенерить .... stax ... |
| 08.05.2018, 13:34:51 |
Stax, Вряд ли там миллионы записей, уж очень похоже на учебную задачу :) ... |
| 08.05.2018, 15:07:56 |
j2k, не знаю, наверное лаба ACCOUNT - судя по названию ето счета, а надо остатки ..... stax ... |
| 08.05.2018, 15:23:03 |
j2kсначала получение остатков лицевым счетам за каждый календарный день периода Ну можно же, наверное, и просто взвесить остатки интервалом, зачем записи пусту плодить... ... |
| 08.05.2018, 19:12:25 |
andrey_anonymousНу можно же, наверное, и просто взвесить остатки интервалом, зачем записи пусту плодить...Сферического коня можно взвешивать и так, и этак. Кубическая масса всё равно не получится. ... |
| 08.05.2018, 21:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1884017]: |
181ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 495ms |
