Oracle BI, фильтр по приглашению для перехода на другую информационную панель.
Добрый день! Пробую сделать переход с одной информационной панели на другую при клике строки поля столбца информационной панели. 1) Создал два анализа. 2) В одном добавил столбец и на него навесил фильтр по приглашнию, в свойствах столбца навесил переход на другой анализ. 3) На тот анализ, который перехожу создал такой же столбец и на него навесил такой же фильтр. Кликаю по строчке этого столбца - всё хорошо переходит в другой анализ и данные там формируются в соответствии с фильтром и есть кнопка возврата к предыдущему анализу. Хочу анализы навесить на информационные панели и сделать переход между информационными панелями.. 1) Создал две информационные панели с двумя этими анализами. 2) В первом анализе в свойствах столбца во взаимодействии выставляю переход на информационную панель, где лежит второй анализ. 3) При переходе с одной информационной панели на другую фильтр по столбцу передаётся - данные формируются в соответствии с фильтром. Но как теперь сбросить этот фильтр? Помогает только logout. Подскажите, может можно сделать кнопку, на подобие кнопки возврата, когда данные передаются между анализами? Пробовал сделать ссылку со второй информационной панели на первую - не помогает, данные всёравно остаются по фильтру и не сбрасываются... ... |
| 15.05.2018, 01:13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883995]: |
171ms |
| others: | 197ms |
| total: | 417ms |
