single-row subquery returns more that one row
Подскажите что не так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если в условие оставить только одно значение Код: plsql 1. то отчет будет выполнятся ... |
| 16.05.2018, 13:29:55 |
elimpionПодскажите что не так ... если в условие оставить только одно значение ... то отчет будет выполнятся А не должен? ... |
| 16.05.2018, 13:31:55 |
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=single-row subquery returns more than one row подзапрос возвращает более одной строки ... |
| 16.05.2018, 13:32:12 |
подозреваю, что Т.С. следует еще посмотреть IN https://docs.oracle.com/cloud/latest/db112/SQLRF/conditions013.htm#SQLRF52169 EXISTS https://docs.oracle.com/cloud/latest/db112/SQLRF/conditions012.htm#SQLRF52167 ... |
| 16.05.2018, 13:35:44 |
Leonid Kudryavtsev https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=single-row subquery returns more than one row подзапрос возвращает более одной строки переводил это уже если таким образом сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.05.2018, 13:37:14 |
elimpionесли таким образом сделать? Есть шанс, что запрос вернет менее одной строки. ... |
| 16.05.2018, 13:49:24 |
elimpion, 1) сформулируйте на русском языке, что Вам нужно. 2) прочитайте про IN и EXISTS, подозреваю этого будет достаточно ))) ... |
| 16.05.2018, 13:57:59 |
-2-elimpionесли таким образом сделать? Есть шанс, что запрос вернет менее одной строки. не помогло, обще ничего не выводит ... |
| 16.05.2018, 14:00:56 |
elimpion, вообще странно что выводит =) Код: plsql 1. UPPER левая сторона и LOWER правая .... интересно настройки базы глянуть .... case sensitive parameter ... |
| 16.05.2018, 14:10:58 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. пробовал написать через EXISTS , та же ошибка ... |
| 16.05.2018, 14:29:59 |
elimpion, в одном месте использовал in, используй и во втором тоже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2018, 14:35:33 |
Alexander_Ttlelimpion, в одном месте использовал in, используй и во втором тоже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. спасибо, теперь понятно в чем проблема была ... |
| 16.05.2018, 14:44:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883981]: |
182ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 482ms |
