Помогите пожалуйста с запросом..
есть вот такой вот запрос, но он не полный... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выводит он так... группа код-студента ФИО дата1дата2ОСНОВНАЯ 1000 МАРЬИНА УЛЬЯНА ТРОФИМОВНА 0 1ОСНОВНАЯ 1001 БЕЛЕВИЧ НАЗАР КОНДРАТИЕВИЧ 1 1ОСНОВНАЯ 1002 БЫЧКОВА СОФЬЯ ЯНОВНА 1 1 а хочу чтоб так группа код-студента ФИО дата1дата1дата2дата2...ОСНОВНАЯ 1000 МАРЬИНА УЛЬЯНА ТРОФИМОВНА 0(attendence)80(ball) 0(attendence)80(ball)ОСНОВНАЯ 1001 БЕЛЕВИЧ НАЗАР КОНДРАТИЕВИЧ 1(attendence)70(ball) 0(attendence)90(ball)ОСНОВНАЯ 1002 БЫЧКОВА СОФЬЯ ЯНОВНА 0(attendence)80(ball) 0(attendence)80(ball) то что в скобках это названия столбцов в journal а в таблице должны быть значения даты должны браться из таблицы journal id_student date_lesson ballattendence1000date18001001date17011000date28001001date2900 ... |
| 15.05.2018, 20:59:00 |
а как это вяжется? группа код-студента ФИО дата1дата2ОСНОВНАЯ 1002 БЫЧКОВА СОФЬЯ ЯНОВНА 1 1 группа код-студента ФИО дата2дата2ОСНОВНАЯ 1002 БЫЧКОВА СОФЬЯ ЯНОВНА 0(attendence)80(ball) ... |
| 15.05.2018, 22:14:47 |
Fogel, данные рандомно поставлены мне важна именно структура чтобы столбцы повторялись дважды, но при этом у них должно быть разное содержимое(группировка по двум разным столбцам из journal) ... |
| 15.05.2018, 22:56:03 |
коли данные рандомно поставлены, тадысь и решение абы какое... ... |
| 15.05.2018, 23:57:30 |
rossss, Бредовое желание, на уровне запроса к БД. Если набор дат детерминирован - pivot, если нет - проще на клиенте решать вопрос отображения. ... |
| 16.05.2018, 09:44:04 |
rossss, Если вопрос подразумевает ответом - селект, приводите, пожалуйста, тестовые данные в формате with и четко формулируйте что Вам надо. Глянув в хрустальный шар предположил что Вы хотите pivot по двум полям Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.05.2018, 11:28:44 |
MaximaXXL, rossssдаты должны браться из таблицы ... |
| 16.05.2018, 16:16:14 |
у меня есть таблицы студентыst_id last_name first_name middle_name k_state group_id physical_id1000АААА ААА АА 1 1 11001ББББ БББ ББ 3 2 3 journalst_id date_lesson value_norm attandance100014.02.18 80 1100114.02.18 70 1100015.02.18 80 1100115.02.18 70 1............ мне необходимо создать view в которой даты будут столбцами из journal viewst_id FIO date1 date1 date2 date21000 АААА ААА АА 80 1 8011001ББББ БББ ББ 70 1 701 у меня дат будет много + в клиентском приложении их можно и нужно будет добавлять ... |
| 16.05.2018, 18:56:16 |
rossssу меня есть таблицы ....... мне необходимо создать view в которой даты будут столбцами из journal ...... у меня дат будет много + в клиентском приложении их можно и нужно будет добавлять Внемли! Золотые слова. envrossss, Бредовое желание, на уровне запроса к БД. Если набор дат детерминирован - pivot, если нет - проще на клиенте решать вопрос отображения. P.S. и не превращай реляционные базы данных в эксель таблицы, хотя даже там не удобно работать когда много столбцов. Так и хочется задать вопрос: - А Вам зачем, столь убогое хранение данных? Там даже по строке сумму не посчитать, т.к. смысловые данные перемешаны. Если столбцов будет более 10 они еще и поплывут визуально, тогда надо доп. красить ячейки с разными смысловыми нагрузками и датами ... если в одном отчете более 3 цветов - это размазня. ... |
| 16.05.2018, 22:03:49 |
rossssу меня дат будет много + в клиентском приложении их можно и нужно будет добавлять ответ есть в FAQ (популярных) / Elic-a отбывает срок, ссылки некому дать / как минимум три варианта 0) на клиенте (шахматка) 1) динамический sql 2) xml ..... stax ... |
| 17.05.2018, 10:47:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883975]: |
174ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 419ms |
