DB Bundle патчи
Доброго времени суток, коллеги. Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется Windows сервер, Oracle DB 11.2.0.4. Поставили январский DB Bundle patch, а апрельский не ставится - говорит, у вас исправленные баги конфликтуют. Да, Bundle патчи кумулятивные. Но PSU на винду нет. Как в таких случаях поступают? Откатывают предыдущий Bundle patch? ... |
| 24.05.2018, 13:40:30 |
DB Bundle патчи
OgeeonДоброго времени суток, коллеги. Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется Windows сервер, Oracle DB 11.2.0.4. Поставили январский DB Bundle patch, а апрельский не ставится - говорит, у вас исправленные баги конфликтуют. Да, Bundle патчи кумулятивные. Но PSU на винду нет. Как в таких случаях поступают? Откатывают предыдущий Bundle patch? Конфликтуют не Bundle patch а патчи установленные отдельно В этом случае надо разбираться что это за патчи часть из них может быть исправлена в новом CPU, такие просто удаляют Часть может иметь версию для нового Bundle, в этом случае удаляют старый, накатывают Bundle и ставят новую версию патча Часть может быть исправлено в другом патче, который имеет версию для нового bundle Если нет решения, то открывают SR для создания merge патча ... |
| 24.05.2018, 14:02:26 |
DB Bundle патчи
Предыдущий PSU откатывать не нужно, он будет деактивирован при установке следующего PSU. Учитывайте что PSU могут быть proactive - для exadata и скажем так просто для RDBMS. Можно использовать и те и те, proactive для не exadata избыточны скажем так, но пользоваться ими можно, если пошли по этой ветке то её дальше и гнать. Попробуйте откатить все патчи которые были установлены после PSU (для этого потребуется тестовый oralce_home), затем установить новый PSU и либо снова установить дополнительные патчи уже поверх нового PSU, либо искать их версии под уже новый PSU, если найти не удалось либо есть конфликты - открываете SR и заказываете merge. ... |
| 24.05.2018, 23:13:49 |
DB Bundle патчи
Vivat!SanПредыдущий PSU откатывать не нужно В том-то и дело, что установлен BP, а не PSU. Вот таблица доступности патчей для DB 11.2.0.4: DescriptionPSUSPU(CPU)GI PSUBundle Patch (Windows 32bit & 64bit)APR2018 (11.2.0.4.180417)27338049264748532747591327381640JAN2018 (11.2.0.4.180116)26925576N/A2710736027162965 PSU для винды нет, установлен 27162965 (DB Bundle) и 27163009 (JVM Bundle). Vadim LejninКонфликтуют не Bundle patch а патчи установленные отдельно Отдельно тоже ничего не устанавливали. Вот что мне говорит OPatch при попытке установить 27381640: авторd:\Distrib\Oracle\Patches\27381640>opatch apply Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.18 Copyright (c) 2018, Oracle Corporation. All rights reserved. Oracle Home : c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1 Central Inventory : C:\Program Files\Oracle\Inventory from : OPatch version : 11.2.0.3.18 OUI version : 11.2.0.4.0 Log file location : c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\cfgtoollogs\opatch\opatch2018-05-25_08-09-51AM_1.log Verifying environment and performing prerequisite checks... Conflicts/Supersets for each patch are: Patch : 27381640 Conflict with 27163009 Conflict details: c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oracle.exe c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\rdbms\admin\oracle.sym Bug Conflict with 27162965 Conflicting bugs are: 17551261, 21306422, 18689530, 18904062, 22609902, 16091637, 17381384, 19791273, 15979965, 19441649, 18441944, ... 19023822, 17831758, 17570606, 21168487, 17279227, 18665660, 19181525 Following patches have conflicts: [ 27162965 27163009 27381640 ] Use the MOS Patch Conflict Checker " https://support.oracle.com/epmos/faces/PatchConflictCheck" to resolve. See MOS documents 1941934.1 and 1299688.1 for additional information and resolution methods. UtilSession failed: Inter-conflict checking failed in apply incoming patches Log file location: c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\cfgtoollogs\opatch\opatch2018-05-25_08-09-51AM_1.log OPatch failed with error code = 73 Patch Conflict Checker посылает меня лесом по той же причине - проверка патчей для систем на винде не выполняется, т.к. нет PSU. ... |
| 25.05.2018, 01:32:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883949]: |
246ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 482ms |
