База нне стартует
Создал тестовую базу. Сервер выключился и соотвесно база тоже. При попытке Код: plsql 1. выдает ошибку ERROR at line 1: ORA-01589: must use RESETLOGS or NORESETLOGS option for database open при попытке Код: plsql 1. выдает ошибку ERROR at line 1: ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent ORA-01110: data file 1: '/home/OraDB11g/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf' Без резервной копии восстановить не удастся ? ... |
| 24.05.2018, 17:59:24 |
База нне стартует
Goofy122, archivelog mode включена? если да то сначало recover database и подсовывайте пока не успокоится или хотя бы redolog остались? Пробуйте подсунуть, по очереди. Только сделайте перед этим backup всего что осталось ... |
| 24.05.2018, 18:08:13 |
База нне стартует
Vadim LejninGoofy122, archivelog mode включена? если да то сначало recover database и подсовывайте пока не успокоится или хотя бы redolog остались? Пробуйте подсунуть, по очереди. Только сделайте перед этим backup всего что осталось archivelog нет не включен То есть если я заменю redolog я смогу сделать alter database open resetlogs ? ... |
| 24.05.2018, 18:12:16 |
База нне стартует
Goofy122если я заменю redolog Не "заменить". Наоборот - подсунуть сохранившиеся redo базе по очереди для recover. Если повезет, получите живую базу. ... |
| 24.05.2018, 18:14:26 |
База нне стартует
andrey_anonymousGoofy122если я заменю redolog Не "заменить". Наоборот - подсунуть сохранившиеся redo базе по очереди для recover. Если повезет, получите живую базу. А если копия сделана давно , то есть старая копия ? ... |
| 24.05.2018, 18:32:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883948]: |
41ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 361ms |
