Останавливается база при выполнении мейнтенс плана
Переехали на новый сервер Было 11.2.0.1, поднялись рман в 11.2.0.4.0, сделали апдейт по этому http://www.f-notes.info/oracle:db_upgrade руководству (только базу не сносила, так как версия оракла уже была 11.2.0.4.0 в конце сделала alter database open resetlogs upgrade и ушла на запуск скриптов, видела такое на буржуйском сервере) Вылетает в 22.00 с копейками, когда начинается выполнение мейнтенс планов. Решила дело в переходе, притащили какие-то ошибки накопившиеся. Сделала expdp схемы с данными, снесла базу, создала чистую, создала те же табличные пространства (только часть из них 16К), подняла туда impdp схему, все чисто красиво без ошибок поднялось за ночь, работает, вылетело в 22-10. Алерт лог часть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Заметила в 22-15 примерно и сразу запустила Из прочих файлов примерно в 22-10 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. orcl_dbrm_7936 - без ошибок pfile Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Часть параметров притащила из предыдущей БД, которую без меня настраивали к примеру session_cached_cursors, некоторые обязательные такие как mjc, иначе разработчик своими подсказками портит все планы. ... |
| 17.04.2018, 07:39:49 |
Антивирус запустился, или еще что виндовое? ... |
| 17.04.2018, 07:55:31 |
jan2ary, Нет антивируса, что может и плохо, сервер чисто под базу ... |
| 17.04.2018, 08:03:25 |
Добавлю В журнале виндовс Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В WER Код: sql 1. 2. ... |
| 17.04.2018, 10:23:07 |
Вирусня кстати была, дала администратору задание чего-нибудь поставить Может на этом все и решится ... |
| 17.04.2018, 10:24:38 |
Встала, последний файл J002 ORA-01008: not all variables bound ... |
| 17.04.2018, 18:14:21 |
nata44845, Собственно ошибка ORA-01008: not all variables bound Cause: A SQL statement containing substitution variables was executed without all variables bound. All substitution variables must have a substituted value before the SQL statement is executed. Я бы для начала попробовал поднять базу без скрытых параметров. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Потом накатил бы последний патч на 11.2.0.4. ... |
| 18.04.2018, 15:56:20 |
nata44845 Код: sql 1. 2. не кисло так при таком-то: nata44845 Код: sql 1. 2. 3. Поставьте хотя бы parallel_max_servers=4 ... |
| 18.04.2018, 17:03:47 |
xtender, Я игралась с параллелизмом, и что то шло не так, пока там все распараллеливалось остальные стояли в ожидании. Поэтому решила не лезть в эти дебри. Пока решили переставить завирусованную винду и подсунуть базу. ... |
| 20.04.2018, 06:12:55 |
nata44845Пока решили переставить завирусованную винду и подсунуть базу. Переходить вам на Linux нужно. Ну это так, рекомендация. ... |
| 20.04.2018, 14:42:01 |
Винду переставили, обновления накатили, мсе поставили. Базу вчера подсунули вместе со старым спфайлом, пока полет нормальный. flexgen Нету админов линуксоидов в конторе. ... |
| 23.04.2018, 07:44:47 |
А вот фигвам дорогая редакция. Создали там вторую базу, памяти сга 25, пга 5, подняли туда пару мелких схем. Проработала отлично месяц, позавчера упала в 22:03 и продолжает падать в это время. Куреит ничего не кажет. И самое обидное полезла в первую базу, а там мейнтенс план выключен, и поэтому она так замечательно работает (и статистику не собирает). Я видимо его выключила ещё до сноса виндовс. Ошибка та же c0000409, как я уже местами смотрела stack buffer overflow. Пока в ней из явных алертов в EM 96% своп файла занято. Про своп файл не поняла зачем он ей, на всякий случай увеличила, наблюдаю. ... |
| 26.05.2018, 01:48:54 |
Дополнение На новом сервере и система и база стоят на SSD, и файл подкачки на диске С соответственно тоже. Усиленно читаю, не может ли быть причина в этом. ... |
| 26.05.2018, 02:05:25 |
nata44845, Для начала отключи sql tuning advisor, auto space advisor и сбор статистики. Если не упадёт, значит дело в чём то из них. Если упадёт - значит в параметрах. ... |
| 26.05.2018, 09:13:52 |
J002 — это джоб(скорее всего один из вышеперечисленных трех) , по идее базу ронять он не должен. ... |
| 26.05.2018, 09:16:34 |
xtender, Про J0002 это устаревшие данные, на старой базе было Посмотрела алерт лог, падает сразу после запуска тюнинга. Подумала ну и фиг с ним, вручную буду тюнинг делать. Начальство сказало вроде и правда планка памяти битая, а я тут второй месяц ............................ В пн уточню. ... |
| 26.05.2018, 19:39:57 |
nata44845 Создали там вторую базу, памяти сга 25, пга 5... Пока в ней из явных алертов в EM 96% своп файла занято. Про своп файл не поняла зачем он ей, на всякий случай увеличила, наблюдаю. Если я правильно понимаю то у вас две базы на одном сервере, у первой SGA 80 GB, PGA 25 GB, у второй – SGA 25 GB, PGA 5 GB. А объем памяти на сервере какой? И размер swap файла? ... |
| 26.05.2018, 20:43:50 |
Оперативки порядка 250, я бы сказала перебор, со свопом грустно, диск С маленький и там было 20 выделено админом, увеличила до 50. Пыталась поставить по выбору системы, он на диске С пару гиг оставил. Есть ли смысл создавать дополнительный своп гиг в 200 на винте с бэкапами вопрос... Тюнинг отключила, на первой базе сбор статистик включила, он как давай лопатить, отлопатил все до чего дорвался, дальше тишина, полет нормальный. ... |
| 27.05.2018, 10:35:18 |
nata44845Оперативки порядка 250, я бы сказала перебор, со свопом грустно, диск С маленький и там было 20 выделено админом, увеличила до 50. Пыталась поставить по выбору системы, он на диске С пару гиг оставил. Есть ли смысл создавать дополнительный своп гиг в 200 на винте с бэкапами вопрос... Тюнинг отключила, на первой базе сбор статистик включила, он как давай лопатить, отлопатил все до чего дорвался, дальше тишина, полет нормальный. Требования Windows к swap файлу - 1.5 * physical memory size, в вашем случае это 375 ГБ. Плюс еще 100 - 150 ГБ я бы оставил на диске свободным, на всякий случай. Судя по этим параметрам у вас диск G должен быть 2 ТБ. Код: plsql 1. 2. 3. 4. А что насчет диска D:? И каким образом удаляются старые archived log files? Еще кое-что на что обратил внимание Код: plsql 1. 2. У вас parallel_max_servers слишком высокий, либо количество процессов слишком маленькое. ... |
| 27.05.2018, 20:47:46 |
Он у меня не назначен, значит берет автоматическое значение по каким-то параметрам системы. В смысле как архивлоги удаляются, при бэкапе рманом удаляются. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.05.2018, 05:07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883930]: |
220ms |
73ms |
| others: | 205ms |
| total: | 554ms |
