Java Archive
Как сделать архивирование нужного файла в оракле? Может ктото встречал нужный ява код для этого ?? если да то поделитесь! ... |
| 10.08.2010, 16:47:27 |
Java Archive
alient, Именно архивирование или сжатие? utl_compress. ... |
| 10.08.2010, 18:10:52 |
Java Archive
Создаем класс add Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Терь создаем процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И теперь вызов на сервере exec add1('c:\test\input\d09_03.zip','c:\test\input\d09_03.dbf'); делает нам архив ну разархиривоние примерно в таком же духе - ява опять таки рулит! ... |
| 10.08.2010, 18:24:55 |
Java Archive
alientява опять таки рулит!А смысл архивировать базой файлы операционной системы? zip слишком мало ресурсов жрет или не требует программирования? ... |
| 10.08.2010, 18:53:53 |
Java Archive
Вдруг кому пригодится... multifile zip Java source Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. Package Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Package body Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 11.08.2010, 08:12:34 |
Java Archive
d.nemolchev Package body ... |
| 11.08.2010, 08:21:52 |
Java Archive
-2-, пасиба, никогда не обращал внимания на эту возможность. Век живи - век учись... ... |
| 11.08.2010, 08:31:25 |
Java Archive
PS. если требуется архивировать многоуровневую структуру, то имена файлов внутри папок надо задавать в виде <FolderName>("\"|"/")[<FolderName2>("\"|"/")[...]]filename.ext ... |
| 11.08.2010, 08:39:43 |
Java Archive
alient, Если кто не знает, штатные классы Java из пакета java.util.zip не работают с именами файлов на русском языке, да и не только на русском. В пакете Apache ANT org.apache.tools.zip есть аналогичные классы, но "пофиксенные", все имена и методы классов совпадают со штатными. ... |
| 11.08.2010, 11:17:38 |
Java Archive
Garrick Если кто не знает, штатные классы Java из пакета java.util.zip не работают с именами файлов на русском языке, да и не только на русском. В пакете Apache ANT org.apache.tools.zip есть аналогичные классы, но "пофиксенные", все имена и методы классов совпадают со штатными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. У меня zip нормально работает с версии 9.2.0.5, опробован был на HP-UX & Win32... ... |
| 11.08.2010, 13:46:53 |
Java Archive
Упс... Искажение имен имеет место быть :-( ... |
| 11.08.2010, 13:57:21 |
Java Archive
d.nemolchevУпс... Искажение имен имеет место быть :-( а так: Код: plaintext 1. ... |
| 11.08.2010, 14:39:18 |
Java Archive
Тупой Пух, setEncoding - эта крышка не от той кастрюли, не от java.util.zip... ... |
| 11.08.2010, 15:04:33 |
Java Archive
d.nemolchevТупой Пух, setEncoding - эта крышка не от той кастрюли, не от java.util.zip... от той - setEncoding это метод ZipOutputStream ... |
| 11.08.2010, 17:52:26 |
Java Archive
Тупой Пух от той - setEncoding это метод ZipOutputStream Где? java.util.zip.ZipOutputStream А вот тут есть org.apache.tools.zip.ZipOutputStream как я и "говорил" ... |
| 11.08.2010, 18:04:03 |
Java Archive
GarrickТупой Пух от той - setEncoding это метод ZipOutputStream Где? java.util.zip.ZipOutputStream А вот тут есть org.apache.tools.zip.ZipOutputStream как я и "говорил" Да, действительно, я ошибся ..... Надо будет поэксперементировать: нельзя ли в конструктор java.util.zip.ZipEntry передавать уже заранее перекодированную в CP866 строку с именем файла. ... |
| 11.08.2010, 19:54:06 |
Java Archive
Тупой Пухнельзя ли в конструктор java.util.zip.ZipEntry передавать уже заранее перекодированную в CP866 строку с именем файла. Сомневаюсь... Первая мысль моя была такой же, но конструктор java.util.zip.ZipEntry принимает UTF-имя файла, а для не-латиницы это 2*length байт. Т.е. в принципе можно попробовать раскорячиться и подсунуть имя с четной длиной да и то если не станет вываливаться валидация по существованию соответствующих UTF-Char-ов. Но такой прием считаю неприемлимым :-( ... ... |
| 11.08.2010, 22:59:47 |
Java Archive
офф Тупой Пухпередавать уже заранее перекодированную в CP866 строку с именем ф Э йла. так точнее ... ... |
| 11.08.2010, 23:04:10 |
Java Archive
Причем в 1.4 конструктор OutputStreamWriter до указания Charset-а они допилили, а вот конструктор ZipEntry - не догадались... ... |
| 11.08.2010, 23:17:23 |
Java Archive
Используйте пакет от ANT'а и не парьтесь. ... |
| 12.08.2010, 09:34:03 |
Java Archive
d.nemolchev, Решил протестировать ваш ява класс . Но на мои попытки разархивировать зип файл чтото начало ругаться. Код: plaintext 1. Обьясните плз как пользоваться если я чтото не понимаю? Надо извлечь архив C:\test\input\d09.zip как вы понимаете ... |
| 17.08.2010, 12:45:53 |
Java Archive
alientНо на мои попытки разархивировать зип файл чтото начало ругатьсяА у меня все ок, вполне ожидаемая реакция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.08.2010, 12:58:41 |
Java Archive
alient, пост от 11 авг 10, 13:46 в этой ветке посмотрите внимательно. Строки 7-14 - создание зипа, 15-21 - чтение зипа (кроме GetName в пакете есть еще GetEntry и UnpackEntry) Этот пакет работает с zip-контентом, лежащим в BLOB-ах, а не в файловой системе... ... |
| 17.08.2010, 13:09:27 |
Java Archive
А адаптировать для файловой системы? Мне в блобы не приходилось помещать архивы- в каких случаях это приходится делать? ... |
| 17.08.2010, 13:13:15 |
Java Archive
alientА адаптировать для файловой системы? Мне в блобы не приходилось помещать архивы- в каких случаях это приходится делать?А для файловой системы есть более эффективные утилиты упаковки файлов, чем oracle.exe. И, главное, бесплатные. ... |
| 17.08.2010, 13:18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883927]: |
1021ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 1308ms |
