Вытащить часть xml-стоки
Есть вот такая строка<block><number>0</number><SysID></SysID><errorcode>-1</errorcode><errortext>ТЕКСТ_ОШИБКИ</errortext></block><block><number>1</number><SysID></SysID><errorcode>1</errorcode><errortext></errortext></block> Хочу выбрать только "ТЕКСТ_ОШИБКИ". Можно конечно наколбасить substr/instr, но это как-то не красиво. Как можно без substr/instr получить искомое? ... |
| 24.05.2018, 18:41:13 |
RTFM xmltype.extract ... |
| 24.05.2018, 18:53:36 |
deprecated же ... |
| 24.05.2018, 19:36:42 |
GroMoZeKazzz Код: plsql 1. 2. у тебя кривой xml - нет родительского блока. Обрами это все в какой-нибудь тег и воспользуйся xmlquery или xmltable: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.05.2018, 19:55:10 |
andrey_anonymousdeprecated жеextractvalue ... |
| 25.05.2018, 00:37:26 |
-2-andrey_anonymousdeprecated жеextractvalue и она тоже ... |
| 25.05.2018, 02:35:23 |
andrey_anonymousdeprecated жеТаки RTFM XMLTYPE.extract (FAQ) ... |
| 25.05.2018, 07:30:56 |
xtender, вот что положили в поле - то и есть. Зачем класть часть xml'я - сам не пойму. ... |
| 25.05.2018, 10:24:20 |
Elic , прочитал, но так и не понял, как это применить к моему недоxml'ю. ... |
| 25.05.2018, 17:36:17 |
GroMoZeKazzzкак это применить к моему недоxml'ю.До-xml-ь его, как сказали. ... |
| 25.05.2018, 17:53:17 |
Elic , попробовал такselect * from xmltable( '/root/block' passing xmltype('<root> select tcl.xmlout from scott.trancreationlog tcl where tcl.id = 423635115 </root>' ) columns "number","errorcode","errortext" ); эдакselect xmlcast( xmlquery('/root/block[1]/errortext' passing xmltype('<root>'||'select tcl.xmlout from scott.trancreationlog tcl where tcl.id = 423635115'||'</root>') returning content ) as varchar2(100) ) from dual; Ошибок нет, данных тоже. Что-то делаю явно не так... ... |
| 28.05.2018, 11:16:12 |
GroMoZeKazzzОшибок нетНе верю.GroMoZeKazzzЧто-то делаю явно не так...Научись пользоваться тэгами, и синтаксическая раскраска покажет, что. ... |
| 28.05.2018, 11:34:05 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.05.2018, 11:35:00 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.05.2018, 11:37:30 |
xtender , попробовал оба варианта - не взлетело. Пробовал на тестовой таблице . ... |
| 28.05.2018, 16:53:29 |
GroMoZeKazzz, вот прямо так и вставил? Код: plsql 1. Выведи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2018, 17:00:03 |
env, Тьфу, блин. Вот так. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2018, 17:02:48 |
GroMoZeKazzz, И помедитируй на Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на своём примере ... |
| 28.05.2018, 17:11:05 |
GroMoZeKazzz, Код: plsql 1. и GroMoZeKazzz<block>разные вещи ... |
| 28.05.2018, 17:16:26 |
env , на примере работает ок, а на базе нет :) На базе заходит такой рейлейс Код: sql 1. . ... |
| 28.05.2018, 18:11:31 |
Откуда одна лишняя пустая строка не пойму только... ... |
| 28.05.2018, 19:01:22 |
GroMoZeKazzz env , на примере работает ок, а на базе нет :) На базе заходит такой рейлейс Код: sql 1. . Зачем replace? У вас там только эти теги что-ли? dbms_xmlgen.convert ( tcl.xmlout , dbms_xmlgen.ENTITY_DECODE ) уже отменили? ... |
| 30.05.2018, 10:10:02 |
anvano, не взлетает. Пробовал: Код: plsql 1. и просто Код: plsql 1. В обоих случаях ошибка: ORA-06553: PLS-221: 'ENTITY_DECODE' is not a procedure or is undefined. ... |
| 04.06.2018, 15:49:27 |
GroMoZeKazzzВ обоих случаях ошибка: ORA-06553: PLS-221: 'ENTITY_DECODE' is not a procedure or is undefined. В селекте? Тогда значение константы придется прописать явно, заглянув в спецификацию пакета. ... |
| 04.06.2018, 16:16:46 |
GroMoZeKazzz, 0/1 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. .... stax ... |
| 04.06.2018, 16:29:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883900]: |
267ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 530ms |
