Toad for Oracle: в подсказке не видно полного списка таблиц в схеме
Добрый день Прошу оказать посильную помощь :) В 2х схемах при написании названия таблиц в подсказке выдается постоянно одна и та же таблица (видимо, по-какой-то причине запомнилась, см.рисунок), то есть приходится вручную набирать всё... В editor-е не нашла, где это настраивается, поэтому нужна консультация по избавлению от этой неудобной вещи. Реконнект, закрытие Toad-а, удаление подключений не помогает. ... |
| 31.05.2018, 13:51:34 |
Как видно на картинке, на самом деле таблица не одна... Но как только ставлю "." - сразу отсекаются все :( ... |
| 31.05.2018, 13:53:14 |
OBJ... - объекты текущей схемы. USR.OBJ ... - объекты схемы USR. ... |
| 31.05.2018, 13:59:48 |
dmdmdmOBJ... - объекты текущей схемы. USR.OBJ ... - объекты схемы USR. ... другими словами, на первой картинке у вас таблица схемы SAC. На второй картинке (на момент, когда вы ещё не поставили точку) - таблицы текущей схемы, начинающиеся на букву S ... |
| 31.05.2018, 14:33:23 |
dmdmdm, ок, как мне из user-схемы вернуться в текущую? ... |
| 31.05.2018, 15:01:54 |
dmdmdm, точнее, как мне увидеть снова объекты текущей схемы? ... |
| 31.05.2018, 15:03:59 |
Начать набирать имя объекта без указания схемы. Понимая при этом, что вы никуда не "уходили". ... |
| 31.05.2018, 15:05:08 |
dmdmdm, набираю имя таблицы без указания схемы, Toad сообщает, что ему эта таблица неизвестна (если только не перейти в схему SAC). По-прежнему, вижу только "зависшую" таблицу scls_w4_nr_account ... |
| 31.05.2018, 15:23:33 |
E_Schekaturova, Что говорят в поддержке тоада? ... |
| 31.05.2018, 15:29:09 |
E_Schekaturovaэта таблица неизвестна (если только не перейти в схему SAC) Терминология "перейти" показывает путаницу у вас в голове. Вы никуда не уходите, если работаете в одной сессии. DBA_TABLES и вообще DBA_OBJECTS в помощь. ... |
| 31.05.2018, 15:33:42 |
jan2ary, кстати, не подумала об этом. действительно напишу в саппорт ... |
| 31.05.2018, 15:45:48 |
dmdmdm, путаница действительно имеет место, так как вы не понимаете, что я хочу увидеть )) мне не нужно выискивать таблицы из dba_tables, я хочу для удобства написания скриптов снова иметь в наличии быстрый ввод названий таблиц, а не писать по памяти каждую - это проблема. ... |
| 31.05.2018, 15:51:01 |
E_Schekaturovaне писать по памяти каждую - это проблема.Советую именовать таблицы последовательными номерами, в этом случае достаточно помнить только их количество. ... |
| 31.05.2018, 16:19:33 |
-2-, я бы рада )) но это таблицы конкретного хранилища данных )) ... |
| 31.05.2018, 16:32:44 |
E_Schekaturova, вероятно, вы всегда будите видеть таблицы текущего пользователя, в какую бы схему не зашли (текущий, это тот, под которым зашли). Если надо из другой схемы, так обычно после набора имени схемы и точки , высвечиваются таблицы/объекты набранной (указанной) схемы потом остальное. Если я правильно понял что надо. ... |
| 31.05.2018, 19:59:13 |
E_Schekaturovaвы не понимаете, что я хочу увидеть Вроде все понятно, автодополнение имени таблицы. Из текущей схемы или произвольной другой. E_Schekaturovaмне не нужно выискивать таблицы из dba_tables Я не предлагаю этим заниматься каждый раз. Я предлагаю сделать один раз выборку по всем схемам where table_name like '...', и определиться, где сидит баг в этой ситуации, в голове программиста или в программе. ... |
| 31.05.2018, 22:02:26 |
Кроме существования объекта, на него должны быть права. ... |
| 01.06.2018, 07:27:41 |
И такие нюансы, которые разработчик может называть фичей, а не багой. Нафига каждый раз перезапрашивать словарь, создание/удаление объектов БД дело сравнительно редкое, достаточно сделать это один раз при запуске программы. ... |
| 01.06.2018, 07:39:09 |
stells2, да-да. всё правильно. именно это мне и нужно. Указываю схему, точка - должен выпадать список таблиц указанной схемы. Раньше так и было, а теперь нет. С определенного момента при указании схемы выпадает только одна таблица этой схемы, либо вообще таблица другой схемы (например, ввожу схему DDS, а выдает в подсказке пользовательскую таблицу NFR_DBA.PSK_NOT_NULL). Причем это актуально только для конкретной машины, на удаленке у меня всё ок (см. пример, пользователь тот же самый) Не могу понять, какие мои действия привели к сохранению конкретного объекта в подсказке. ... |
| 01.06.2018, 11:35:59 |
E_Schekaturova, Примем за истину, что в обеих случаях вы коннектитесь к одной и той же базе. Попробуйте в первом случае попробовать нажать кнопочку Refresh (2-е зелёные стрелочки по кругу в левом углу формы Pick List) ... |
| 01.06.2018, 12:12:36 |
dmdmdm, никто и не говорит о баге. это какая-то настройка Toad, которая запомнила таблицу схемы, с которой я работала. я не знаю, в каком месте опций "вернуть как было" чтобы после указания схемы после точки отображался весь список объектов схемы. к слову сказать, УЗ имеет все возможные гранты, так что ничего добавлять не нужно. ... |
| 01.06.2018, 12:18:31 |
Viewer, БД одна и та же (скрин с шапкой ниже). Также совершенно очевидно, что Refresh нажат мною ни одну сотню раз)))) Как и переключались чекбоксы в Editor > Code Assist (по всей видимости, неверно), хотя настройки Toad на удаленке и на рабочем компе совпадают полностью. ... |
| 01.06.2018, 12:22:29 |
Viewer, ... |
| 01.06.2018, 12:22:57 |
Viewer, Это скрин с рабочего компа. Раньше было всё ок, пару дней назад внезапно в списке стала высвечиваться только одна таблица. не знаю, как это исправить ... |
| 01.06.2018, 12:29:20 |
E_Schekaturova, по тоаду не знаю. Конечно кэш у программы есть, но обычно он формируется динамически на текущую сессию подключения ( а как у них, незнаю..). Если с других машин нормально, то, видимо права тут не причем. Попробуйте просто удалить содержимое каталога Temp (видимо, у вас он может находиться в каталоге пользователя и в каталоге windows) конечно при закрытой программе. У меня вот так настроен асистент ... |
| 01.06.2018, 13:42:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883896]: |
245ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 506ms |
