Куда задавать вопрос? в какой топик
http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=17&tid=1294632&mid=0&p=1 Есть таблица, в ней нужно в столбце code (где все значения NULL), заменить этот NULL на "c"+id. Как сделать? пример: id = 391948, и надо чтобы в столбце code было значение "c391948". В столбце code не все значения NULL. UPDATE названиетаблицы SELECT CONCAT('C', id) as code красным: FAILED[Code: , SQL State: 42601] ERROR: syntax error at or near "SELECT" Позиция: 39 -------------------------------- UPDATE названиетаблицы SET code = 'c'+ id WHERE code = NULL; красным: FAILED [Code: , SQL State: 22P02] ERROR: invalid input syntax for integer: "c" Позиция: 35 code является character varying что не так, товарищи? ... |
| 06.06.2018, 13:05:10 |
BuserB, конкотинация в Oracle не + а || 'c'+ id -> 'c'|| id ... |
| 06.06.2018, 13:09:38 |
BuserB, SET code = 'c' || id ..... stax ... |
| 06.06.2018, 13:10:36 |
BuserB, WHERE code IS NULL; .... stax ... |
| 06.06.2018, 13:11:51 |
BuserB, UPDATE названиетаблицы SET code = concat('c',id) WHERE code IS NULL; ..... stax ... |
| 06.06.2018, 13:14:55 |
BuserBчто не так, товарищи?СУБД другая. Явно не Оракл. А вот какая - вы тщательно скрываете. ... |
| 06.06.2018, 13:20:09 |
Что характерно - все ответы полагаются на неявное преобразование числа в строку... ... |
| 06.06.2018, 13:23:29 |
Текст ошибки авторFAILED Код: : , SQL State: 22P02 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2018, 13:54:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883884]: |
224ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 546ms |
