Вопрос на засыпку ora-01017 от sys
Всем добрый день. Ситуация следующая. Дано Oracle:11g, OS:Linux. Instance на сервере 1. Локально к базе через sqlplus sys as sysdba подключаюсь без проблем. Удаленно с действительно правильным паролем подключиться не получается. Пишет ошибку ora-01017 при этом пароль не менялся! И еще вчера работал! Листенер отлично работает. База тоже! Все остальные пользователи тоже работают. Сейчас ситуация следующая: уже сделала и alter user sys и system (у него тоже раньше были такие же симптомы) но сейчас от system удаленно без проблем могу подключиться, а к sys никак. уже и orapwd пересоздала. (orapwd file=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/dbs/orapwOTRS password=windora force=y ignorecase=y nosysdba=y) и базу перезапустила. но к sys все равно не пускает. Ваши предположения. Может нужно параметр менять. *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' База тестовая. Но уже скоро станет рабочей. Ааа да началось все ровно после того как изменила параметры в spfile и перестартовала БД. Всем заранее большое спасибо ... |
| 06.06.2018, 14:30:51 |
tosha_louieorapwd file=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/dbs/orapwOTRS password=windora force=y ignorecase=y nosysdba=y А что за параметр? ... |
| 06.06.2018, 14:47:49 |
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dba007.htm#ADMIN11059 NOSYSDBA (Optional) For Data Vault installations. See the Data Vault installation guide for your platform for more information. https://www.morganslibrary.org/reference/orapwd.html AUDIT VAULT and DATA VAULT Extension NOSYSDBA This appears to still be valid syntax but no longer disables logins with "/ as sysdba" ... |
| 06.06.2018, 15:07:32 |
tosha_louieМожет нужно параметр менять. *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' Да, и не забудь: If you change the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE initialization parameter from none to exclusive or shared, or if you re-create the password file with a different SYS password, then you must ensure that the passwords in the data dictionary and password file for the SYS user are the same. SY. ... |
| 06.06.2018, 18:32:29 |
SYДа, и не забудь: If you change the REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE initialization parameter from none to exclusive or shared, or if you re-create the password file with a different SYS password, then you must ensure that the passwords in the data dictionary and password file for the SYS user are the same .+ https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17120/dba007.htm ... you must ensure that the passwords in the data dictionary and password file for the SYS user are the same. To synchronize the SYS passwords, use the ALTER USER statement to change the SYS password. The ALTER USER statement updates and synchronizes both the dictionary and password file passwords. ... |
| 07.06.2018, 07:51:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883883]: |
1733ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 2052ms |
