Открытие приложения APEX по имени сайта
Здравствуйте. Чтоб было понятней, хотим как у Оракла при вводе в адресной строке "asktom.oracle.com" открывается " https://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:1000::::::", т.е. при вводе нашего "mysite.com" открывался " https://mysite.com/ords/f?p=153:1::::::" Развернуты Oracle Linux 7.5, APEX 5.1, ORDS 18, Tomcat 9, ngnix 1.12 , прикручен SSL Пересмотрели несколько мануалов в том числе и из этого форума, ни один не заработал. Подскажите, пожалуйста, пошагово, как сделать? Сделали настройки в ngnix.conf: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. и при открытии mysite.com открывается главная страница TomCat по https куда приписать "/ords/f?p=153:1::::::" чтоб открывалось приложение? при указании "proxy_pass http://127.0.0.1:8080/ords/f?p=153:1::::::" выходит ошибка 404 ... |
| 13.06.2018, 13:59:34 |
shurikt, Зачем мучаться с прокси ? Сделай обычный index.html с перебросом куда надо. ... |
| 13.06.2018, 18:01:52 |
shurikt, Как то так: cat index.html <html><head><meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=https://mysite.org/mypage.html"></head></html> ... |
| 13.06.2018, 18:02:57 |
AlexMIBshurikt, Зачем мучаться с прокси ? Сделай обычный index.html с перебросом куда надо. Прокси сделан для размещения на 80 и 443 портах без рута у TomCat'a. А куда этот index.html положить, чтоб он сразу открывался? ... |
| 13.06.2018, 19:05:43 |
shuriktПрокси сделан для размещения на 80 и 443 портах без рута у TomCat'a. Ну судя по конфигу, эти порты слушает nginx, а не tomcat. Что показывает: Код: plsql 1. 2. shuriktА куда этот index.html положить, чтоб он сразу открывался? Это не обязательно должен быть index.html, можно подменить содержимое файла, который выдает http-сервер по умолчанию. В nginx эти умолчания настраиваются, например, так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Соответственно, файл /www/html/index.html будет отдаваться при запросе браузером адреса http://192.168.1.100 ... |
| 13.06.2018, 20:34:37 |
shuriktпри указании "proxy_pass http://127.0.0.1:8080/ords/f?p=153:1::::::" выходит ошибка 404Это ответ котяры и означает он, что ваш "развёрнутый ORDS" или вообще не развернулся или развернулся не там, где вы ожидаете. ... |
| 13.06.2018, 21:00:38 |
shurikt, просто добавьте в конфиг параметр index, например: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.06.2018, 00:29:46 |
Хотя сейчас потестил у себя и лучше сделать так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.06.2018, 01:01:17 |
Спасибо за советы. Пока ждали ответ сделали по-другому: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Есть ли принципиальная разница между нашим и Вашим решением? Плюсы/минусы? ... |
| 14.06.2018, 09:47:45 |
https://itnan.ru/post.php?c=1&p=317068 не подходит? ... |
| 14.06.2018, 10:00:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883857]: |
25ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
