При переводе тейблспейса в offline на primary не меняются статусы датафайлов на standby
Проблема заключается в следующем. Есть связка primary-standby на 11.2.0.4 (на 11.2.0.3 тоже воспроизводится) Нужно часть датафайлов перевести в офлайн и убрать с диска. (естесственно все должно происходить симметрично и на стендбае и на праймари) В документации к 10g есть пункт http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14239/manage_ps.htm#i1022518 The following events are automatically administered by redo transport services and Redo Apply, and therefore require no intervention by the database administrator: • The status of a tablespace changes (changes to read/write or read-only, placed online or taken offline). В документации к 11g я не нашла прямого упоминания о том же самом. Но наивно полагала, что это не должно было меняться. Кто-нибудь сталкивался с тем, что на стендбае файлы не переводятся в оффлайн? Может кто-нибудь подскажет как с этим бороться? Вот последовательность команд, которую я выполняла: На праймари выполняю ALTER TABLESPACE TEST2 OFFLINE NORMAL; Проверяю статус датафайла select FILE#,NAME,STATUS,ENABLED from v$datafile where name like '%t1%' or name like '%t2%'; FILE# NAME STATUS ENABLED ---------- ------------------------------ --------------------- ------------------------------ 6 /oradata/test4/test2.dbf OFFLINE DISABLED На стендбае: Проверяю статус датафайла FILE# NAME STATUS ENABLED ---------- ---------------------------------------- --------------------- ------------------------------ 6 /oradata/test4/test2.dbf RECOVER DISABLED Переключаю логи на праймари alter system switch logfile; Проверяю, что логи применились на стендбае Проверяю статус датафайла на стендбае: FILE# NAME STATUS ENABLED ---------- ---------------------------------------- --------------------- ------------------------------ 6 /oradata/test4/test2.dbf ONLINE DISABLED те в offline на стендбае как планировалось он не ушел. И сответственно теряется возможность избавится от offline-файлов на стендбае. при удалении offline-файла с диска стендбай отказывается накатывать логи, не открывается в read-only и не активируется Кусок алертлога Tue Mar 15 12:48:35 2016 MRP0 started with pid=25, OS id=17152 MRP0: Background Managed Standby Recovery process started (test4) Serial Media Recovery started Managed Standby Recovery starting Real Time Apply Tue Mar 15 12:48:40 2016 Errors in file /oracle/diag/rdbms/ora_st/test4/trace/test4_dbw0_17103.trc: ORA-01157: cannot identify/lock data file 6 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 6: '/oradata/test4/test2.dbf' ORA-27037: unable to obtain file status Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3 MRP0: Background Media Recovery terminated with error 1110 ... |
| 16.03.2016, 10:41:20 |
nerychka, 18937023 ... |
| 16.03.2016, 11:25:28 |
И на праймари и на стендбай SQL> show parameter standby_file_management NAME TYPE VALUE ------------------------------------ --------------------------------- ------------------------------ standby_file_management string AUTO ... |
| 16.03.2016, 11:29:10 |
Добрый день. Имеется один в один связка, как у nerychka, и точ в точ такая же задача и проблема. Нужно освободить место на standby (на примари все ок). datafile на primary в offline, на standby ни как не хотят переходить в offline. Standby должен быть открыт в read only с накаткой логов. Подскажите, куда копать. nerychka, удалось ли решить проблему? ... |
| 14.06.2018, 10:32:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883856]: |
27ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 339ms |
