12c_RMAN_клонировать только схему или таб.пространство
Всем привет! Есть пром и тест БД 12с. Нужно с прома склонировать на тест только 1 схему или хотя бы таб.пространство этой схемы. Как это сделать, что бы не затереть другие схемы на тестовой БД? Дампом не вариант. Не наше в документации, не смог разобраться. ... |
| 08.06.2018, 16:13:20 |
RMAN делает физический backup. Схема - это логический backup (данные могут находиться в различный файлах и разных TS). Так что только через exp или expdp ... |
| 08.06.2018, 16:24:37 |
Не обязательно схемой. Можно только таб.пространство этой схемы. Под эту схему отдельное свое таб.пространство. ... |
| 08.06.2018, 16:30:29 |
oniq20003Не обязательно схемой. Можно только таб.пространство этой схемы. Под эту схему отдельное свое таб.пространство. Учи матчасть, студент ... |
| 08.06.2018, 16:33:37 |
mefman, спасибо, очень помогло. Еще больше помогло что то полезно по теме. Если нельзя то так и напишите что нельзя. Естественно с этой темой разберусь, но есть необходимость сделать "вчера" ... |
| 08.06.2018, 16:41:20 |
oniq20003Если нельзя то так и напишите что нельзя. Пишу: нельзя PS В одном TS могут быть куски разных схем. То, что у тебя соответствие схема - TS - это очень частный случай ... |
| 08.06.2018, 16:56:54 |
Ну почему же так категорично Данные, если они в отдельных ТП, переносятся с помощью Transportable Tablespace Код и все остальное -- через обычный экспорт (без строк данных) То, что и там и там задействуется экспорт/импорт, это так. Но просто фраза "Дампом не вариант" и буквы RMAN в заголовке говорят лишь о том, что ТС не в курсе о всех возможностях ... |
| 08.06.2018, 17:07:44 |
В одном TS могут быть куски разных схем. - это я понимаю. В том, то и весь вопрос что у меня так и предполагал, что есть вариант для такого частного случая. "Дампом не вариант" - по той простой причине, что когда запускается экпорт на проме, очень туго начинает работает спец. ПО, которое выгребает данные из этой базы, подвисает выдача отчетов, заказчик ругается. Поэтому вижу для себя только вариант RMAN. ... |
| 09.06.2018, 08:07:11 |
авторДампом не вариант. Помогите открутить гайку, гаечный ключ не вариант... Поднимите еще один экземпляр из бэкапа и режьте его вдоль и поперек, в чем проблема? Или со стэндбая, если он есть, в рид-онли перевел и вперед. ... |
| 09.06.2018, 11:48:47 |
"Поднимите еще один экземпляр" - если бы было все так просто, то не обратился бы с данным вопросом здесь. ... |
| 09.06.2018, 11:53:28 |
Какой объем базы, что такие сложности в создании клона? ... |
| 09.06.2018, 12:11:16 |
oniq20003В одном TS могут быть куски разных схем. - это я понимаю. В том, то и весь вопрос что у меня так и предполагал, что есть вариант для такого частного случая. "Дампом не вариант" - по той простой причине, что когда запускается экпорт на проме, очень туго начинает работает спец. ПО, которое выгребает данные из этой базы, подвисает выдача отчетов, заказчик ругается. Поэтому вижу для себя только вариант RMAN. Ну Вячеслав же подсказал вариант с TTS. Если память не изменяет, нагрузки на БД особо не дает... Копирование датафайлов можно делать в один поток. ... |
| 14.06.2018, 21:28:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883854]: |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
