распарсить json(глубина не известна), залить в таблицу
Всем привет. Есть json содержащий иерархию каталогов. С течением времени depth может меняться, ключи известны: "name", "subfolders". Мне передают этот json, я должен распарсить его и залить в табличку с такой структурой: dir number , dir_parent number ,description varchar2 Не врубаюсь как это сделать, если глубина заведомо неизвестна. Натолкните на мысль или поделитесь примером, пожалуйста. Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production ... |
| 24.04.2018, 16:50:23 |
israelshamir, Пример JSONа приведи. SY. ... |
| 24.04.2018, 16:53:53 |
SY, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.04.2018, 16:55:54 |
israelshamir, даже лень писать. либо рекурсивный with либо рекурсивная же функция в зависимости от того где и что надо. ... |
| 24.04.2018, 17:11:53 |
israelshamir, Дальше сам допилишь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. SY. ... |
| 24.04.2018, 19:08:52 |
Правда тут и выяснятся что JSON_TABLE в Oracle заточен на статику и в отличие от XMLTABLE не дает вытащить ничего длиннее VARCHAR2(4000), т.е. если есть "sub-JSON" пoльзуйся статическим NESTED PATH. Так-что если subfolders > 4000 байт то труба и придется парсить вручную. SY. ... |
| 24.04.2018, 19:50:15 |
israelshamir, не надо мучиться с json - проще конвертнуть в xml и разобрать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 24.04.2018, 22:10:07 |
xtender Код: plsql 1. Ага. ... |
| 25.04.2018, 07:26:50 |
SY, Спасибо за помощь! ... |
| 25.04.2018, 07:54:42 |
xtender, Спасибо за помощь! ... |
| 25.04.2018, 07:55:04 |
xtender, А что APEX уже лицензии не требует? SY. ... |
| 25.04.2018, 13:44:12 |
SY, А что раньше требовало? ... |
| 25.04.2018, 14:04:28 |
xtenderА что раньше требовало? APEX не пользую. Был уверен что требует. Сейчас посмотрел - требует только если нет лицензионной базы. SY. ... |
| 25.04.2018, 14:37:16 |
SY Сейчас посмотрел - требует только если нет лицензионной базы. Ээээ... "покупая у нас APEX за деньги вы признаетесь, что используете нелицензионную БД"? :) ... |
| 25.04.2018, 15:39:42 |
xtender, Перерыл документацию, так и не понял, как работает xquery в случае с parent. './../../../name' - 4 уровня. Я добавил еще несколько уровней в JSON из примера, твой запрос парсит и их, хотя я ожидал увидеть NULL'ы Объясни, пожалуйста, как это работает, почему именно 4 уровня('./../../../name') указал? ... |
| 25.04.2018, 22:40:13 |
israelshamirxtender, Перерыл документацию, так и не понял, как работает xquery в случае с parent. './../../../name' - 4 уровня. На 3 уровня вверх а не на 4. Чтобы это понять нужно посмотреть сгенерированный XML. Там будет что-то типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. T.e. если мы от текущего name (например folder1_1) поднимемся на './../../../name' то попадем на name папашки (folder1). SY. ... |
| 25.04.2018, 22:48:23 |
SY, SYНа 3 уровня вверх а не на 4. Здесь все прояснилось) Большое спасибо, SY! ... |
| 26.04.2018, 08:10:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Хочу получить fullpath. Поскольку xquery почти не знаю и в данный момент нет времени на изучение, решил использовать sys_connect_by_path. Не понимаю почему в результате в id_parent_dir null, fullpath'ы не построены. Но, если данные из cte2 залить в таблицу и уже на ее основе строить запрос, отрабатывает правильно. Грешу на: 1)Не знаю нюансов xmltable 2)Трансформации 3)Баг(?) Прошу помощи, ткните носом в доку, блог и т.д. или объясните, пожалуйста. ... |
| 27.04.2018, 08:36:40 |
israelshamir3)Баг(?)да, но вообще не нужно их смешивать, достаточно xmltable: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ps. я специально убрал этот длиннющий json и трансформацию в xmldata, чтобы не мешал читать параметры xmltable. Если хочешь можешь вернуть... ... |
| 27.04.2018, 13:20:55 |
xtender, Какая красота... Огромное спасибо за помощь. Позже изучу SQL/XML, SQL/JSON, xquery. ... |
| 27.04.2018, 14:45:22 |
коллеги, apex_json как ставится? с админов требовать? у нас оракл честно купленный ... |
| 15.06.2018, 15:52:20 |
Пусть ставят апекс, он с ним и придёт ... |
| 15.06.2018, 17:52:48 |
| 15.06.2018, 18:03:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883847]: |
31ms |
| others: | 181ms |
| total: | 258ms |
