Export/import. Версионность.
Доброго времени суток, господа. Есть БД Oracle 10.2.0.4 EE под Windows. Сделан full export следующей командой. Код: plsql 1. Далее дамп передан сторонней организации. Смогут ли они накатить файл дампа DumpFull.dmp на чистенькую БД ниже (например 10.2.0.1 SE)? Принципиально ли SE или EE (если я правильно помню, речь об ограничении 4-ю процессорами и парой фич, таких, как EM). Спасибо. ... |
| 21.06.2018, 20:19:01 |
Oracle is so Oracle, Дамп тем и хорош, что "платформонезависим" (относительно). Его можно использовать для переноса базы с версии на версию, с одной ОСи на другую (*nix/win). Единственное, что правила совместимости и выбора версий утилит - никто не отменял ( есть в документации ). Если совсем кратенько, то суть этих правил сводится к следующему - Экспорт всегда делается более древней версией утилиты EXP, импорт делается версией IMP, соответствующей ЦЕЛЕВОЙ базе, куда закатываем дамп. ... |
| 22.06.2018, 04:00:48 |
Щукина АннаЕсли совсем кратенько, то суть этих правил сводится к следующему - Экспорт всегда делается более древней версией утилиты EXP, импорт делается версией IMP, соответствующей ЦЕЛЕВОЙ базе, куда закатываем дамп. Анна, вы слегка неудачно сформулировали, и вместо 2-х правил, у вас получилось одно, общее. С вашего разрешения, разделю "сиамских близнецов": При повышении версии эспорт и импорт делается утилитой, версия которой является "родной" для исходной и целевой базы соответственно. При понижении версии эспорт и импорт делается утилитой, версия которой является "родной" для целевой базы более низкой версии. ... |
| 22.06.2018, 07:33:47 |
Щукина Аннато суть этих правил сводится к следующему - Экспорт всегда делается более древней версией утилиты EXP, импорт делается версией IMP, соответствующей ЦЕЛЕВОЙ базе, куда закатываем дамп.Это, конечно, было верно для этих устаревших утилит. Но Data Pump исполняется самой СУБД независимо от версий клиентов. Хотя, похоже, ты не видишь между этими утилитами разницы. ... |
| 22.06.2018, 07:36:07 |
Тем не менее правила существуют , просто реализуются параметром VERSION и, кстати, более сложны ... |
| 22.06.2018, 08:08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883820]: |
25ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
