Конвертация даты
Добрый день При преобразовании даты вдруг стала ошибка - на ровном месте , можно сказать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. при этом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - Production ... |
| 24.06.2018, 13:56:44 |
Конвертация даты
новый2При преобразовании даты вдруг стала ошибка - на ровном месте , можно сказать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Ну раз вдруг, то, лучше, соблюдай пунктуацию. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.06.2018, 14:44:59 |
Конвертация даты
Elic, у меня скопированная Ваша строчка выдает ту же ошибку ... |
| 24.06.2018, 15:08:15 |
Конвертация даты
Если во времени минуты соответствуют диапазону часов то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Это где-то в настройках ?? ... |
| 24.06.2018, 17:12:48 |
Конвертация даты
новый2 Код: plsql 1. В первой строке нет двоеточий, во второй есть. Это нормально? ... |
| 24.06.2018, 17:41:04 |
Конвертация даты
новый2Если во времени минуты соответствуют диапазону часов тоТы вовсе не понял причинно-следственную связь. новый2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. RTFM String-to-Date Conversion Rules (FAQ) Либо соблюдай пунктуацию, либо делай форматы такими, чтобы под них нельзя было неоднозначно "подстраиваться". ... |
| 24.06.2018, 21:19:37 |
Конвертация даты
10.2.0.4.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Похоже, по 10.2.0.4 была другая очерёдность подбора String-to-Date Conversion Rules и сперва срабатывало YY->YYYY, а не игнорирование пунктуации. А в 10.2.0.5 Oracle привёл очерёдность в соответствие с порядком изложения в документации. ... |
| 24.06.2018, 22:23:05 |
Конвертация даты
новый2Добрый день При преобразовании даты вдруг стала ошибка - на ровном месте , можно сказать .. на ровном,на ровном,разумеется.. вы просите преобразовать строку в дату в соответствии с маской формата строки - получаете отлуп мораль - не надо врать (что дескать у вас строка 'ddmmyyhh24:mi:ss') ... |
| 25.06.2018, 12:26:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883811]: |
56ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 380ms |
