Запрос в процедуре с множеством параметров.
Есть хп, возвращающая sys_refcursor. И такой селект для этого курсора (fk и pk проиндексированы btw): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В таблице table1 порядка 50кк записей, в остальных, например, порядка 500к записей (в некоторых порядка 1к). Если например, есть индекс по table3.param3 - и в хранимку будет передан только param3 - такой запрос нормально(быстро) отработает (как если бы в секции where был только param3) или нет? Под условие обычно будут попадать порядка 0,0005% записей из table1. ... |
| 25.06.2018, 20:10:21 |
То есть, для случая, описанного выше - Оракл в runtime меняет запрос из 1го поста на такой (соответственно с изменением плана) или нет? : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.06.2018, 20:31:27 |
arCHi_1887, Имхо, в такой мегапараметризованной системе не стОит полагаться на оптимизатор и делать план запроса самостоятельно. ... |
| 25.06.2018, 20:51:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883804]: |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 290ms |
