ORA-65126: pluggable database PDBNEW cannot be unplugged
oracle 12.1.0.2.170418 CDB1 PDB1 CDB1STB PDB1 - physical standby Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. активности в новой бд никакой, снаружи никто в нее попасть не могет, job_queue_processes=0, незакоммиченных распределенных транзакций нет, стоп-старт pdb и cdb проходит без проблем но и после стоп-старта пдб не анплугится (воркэраунд - склонировать её и анплугить склонированную) что ещё можно почекать, чтоб она отцепилась? или это бага? ... |
| 09.06.2017, 13:07:35 |
AlexVin, а в алертлоге есть что? ... |
| 09.06.2017, 14:35:49 |
ну вот так там Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.06.2017, 15:20:19 |
AlexVin, не создавал еще стендбай на 12с, а что на проде и стб FORCE_FULL_DB_CACHING отличаются? интересно почему режим меняется при клонировании с резервной - последняя запись в логе перед ошибкой. м.б. отключить его(FFDBC) для проверки? Код: plsql 1. ... |
| 14.06.2017, 16:14:48 |
не поверишь, но и на примари и на стендбае Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а вот эта строчка SCHEMA1.TABLE1 (STOLB1) - CLOB populated о пользовательской таблице - она вообще на что намекает? - непонятно мне ... |
| 15.06.2017, 06:53:35 |
AlexVin, аудит в этой таблице? В документации есть ссылка на ноту 2049127.1, а ней уже ссылки и на DUPLICATE, и на Cloning a Pluggable Database from an RMAN Container Database Backup ... |
| 15.06.2017, 09:42:30 |
я по 2042607.1 и делал убрал отключение архивлогов и переименование - сразу после дупликате делаю клосе и анплуг - та же ошибка ORA-65126 с тем же цлобом (теперь у меня есть бэкап, из которого можно развернуться и получить ошибку всегда) с аудитом на таблице не совсем понятно - когда его включать - на примари чтоль? на поднятой бд после дупликате смысла нет - я pdb сразу шатдауню попробовал на PDBNEW update SCHEMA1.TABLE1 set STOLB1=STOLB1 - пофиг, ошибка 65126 при unplug есть удалил из таблицы все строки - при unplug ошибка 65126 есть, в алертлоге цлоб другой таблицы всё равно вот эта запись в алертлоге мне вообще непонятна SCHEMA1.TABLE1 (STOLB1) - CLOB populated что она означает? что какие-то данные недокоммичены? как такое может быть, если накат архивлогов на стендбае корректно стопнут перед деланием бэкапа? и почему тогда create pluggable с PDBNEW проходит норм? ... |
| 19.06.2017, 14:28:02 |
внимательность блин - запись "CLOB populated" о том же столбце той же таблицы есть в алертлоге и в варианте, когда pdb нормально без ошибки unplugg-ится. в алертлоге варианта с ORA-65126 в duplicate при поднятии базы есть строки про распределенную транзакцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. после по готовности pdb, в ней в DBA_2PC_PENDING пусто (докучи в V$FAST_START_TRANSACTIONS тож пусто) база поднималась на set until scn 102479161310; закрадываются фантазии, что недоделанная распределенная транзакция осталась, но не видна... как её найти? ... |
| 20.06.2017, 07:26:37 |
"In 12.1, there is global or shared undo for the entire CDB. With shared undo, before performing operations such as (cold) clone or unplug, it is necessary for the database to check for any uncommitted transactions in the source PDB. This is to avoid problems with transactional consistency in the PDB after the clone or plug in operation. (If any uncommitted transactions exist, the following error is issued: ORA-65126 – Pluggable database was not closed cleanly and there are active transactions that need to be recovered. In such cases it is necessary to open the PDB read-write, and wait until the SMON process can clean them up.)" больше по ошибке ничего путного не нагуглил(( ... |
| 20.06.2017, 08:42:10 |
pending распределенная транзакция от pdb-шки после duplicate нашлась в cdb откатываем её, и pdb норм анплугится но если эту транзакцию откатить когда pdb закрыта, то тогда всё, сколь ты pdb ни открывай, труба и ORA-65126 и транзакции не видать ... |
| 20.06.2017, 12:34:19 |
AlexVin, авторSCHEMA1.TABLE1 (STOLB1) - CLOB populated что она означает? Скорее всего это данные внешнего аудита (Unified Audit), которые во время экcпорта (UNPLUG) переносятся в служебную таблицу отключаемой БД. ... |
| 20.06.2017, 16:38:02 |
не, это чисто юзерская табличка ... |
| 30.06.2017, 11:33:59 |
AlexVinpending распределенная транзакция от pdb-шки после duplicate нашлась в cdb откатываем её, и pdb норм анплугится но если эту транзакцию откатить когда pdb закрыта, то тогда всё, сколь ты pdb ни открывай, труба и ORA-65126 и транзакции не видать не понял, как всё таки решить проблему ! поделитесь плиз по шагово. та же фигня после PSU 180116 не могу сделать ни unplug, ни склонировать на другую машину (там ORA-65342: source pluggable database has unrecovered transaction ). ... |
| 04.04.2018, 13:03:55 |
вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.06.2018, 09:04:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883790]: |
30ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 312ms |
