Стендбай и старые Архивлоги
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в ситуации. Сервер oracle 11.2, Linux. Настроил стендбай по статье https://www.databasejournal.com/features/oracle/article.php/3816751/Oracle-11g-Data-Guard-Building-a-Physical-Standby-Database.htm . База данных склонировалась успешно, но после команды ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT (выпоонена на праймери базе) на стендбае ничего не произошло. Архивлог не передался и не накатился. Еще момент - на праймери базе несколько месяцев назад пытались натсроить стендбай, и с того времени там хранится много старых архивлогов. Стендбай получилось настроить только сейчас. При этом на стендбай при клонировании передался последний архивлог, но на праймери APPLIED=NO на стендбае - APPLIED=YES. Собственно, вопроса 2 1) Куда копать, чтобы архивлоги передавались и накатывались? 2) Как убрать старые *.arc файлы? ... |
| 22.06.2018, 22:21:31 |
capt12, Второй вопрос неактуален, нашел решение: delete noprompt force archivelog all completed before 'SYSDATE-1'; ... |
| 22.06.2018, 22:26:57 |
Вот еще на всякий случай: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.06.2018, 22:44:21 |
Афигеть ценная информация Перестартуй боевую и стендбай, запусти накат, подожди минут 5-10 и скопируй сюда (в тегах SPOILER, FIX или вложением) вырезки из $ORACLE_BASE/diag/rdbms/fbdb/fbdb*/trace/alert_fbdb.log от момента последнего старта до конца Там должно быть достаточно информации ... |
| 23.06.2018, 06:25:57 |
Вячеслав Любомудров, Перестартовал, логи передались на стендбай, но, похоже, не накатываются. Это на стендбае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. ... |
| 28.06.2018, 11:19:45 |
И вот еще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.06.2018, 11:22:50 |
capt12, Код: plaintext ... |
| 28.06.2018, 11:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883784]: |
23ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 278ms |
