Иерархический запрос, обратный SYS_CONNECT_BY_PATH
Можно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот (запрос при этом не перестраивать)? ... |
| 20.02.2007, 19:40:43 |
Переставить оператор PRIOR в другую сторону условия (если это не считается перестроением запроса) ... |
| 20.02.2007, 19:43:46 |
Dancing-masterМожно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот (запрос при этом не перестраивать)? если база не в екзотической кодировке то недокументировано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. мож в 10 еще че-то дoбавили ..... stax ... |
| 20.02.2007, 20:00:36 |
Stax. Dancing-masterМожно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2007, 20:21:01 |
Dancing-masterМожно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот (запрос при этом не перестраивать)? Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2007, 20:23:41 |
Elic Dancing-masterМожно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот (запрос при этом не перестраивать)? Код: plaintext 1. LIO возрастет минимум в 2 раза. Может, имеет смысл написать собственную функцию, которая разобъет строку на токены и перестрит их в обратном порядке? ... |
| 21.02.2007, 08:37:18 |
RA\\/ENLIO возрастет минимум в 2 раза.Пока не вижу в этом проблемы :) RA\\/ENМожет, имеет смысл написать собственную функцию, которая разобъет строку на токены и перестрит их в обратном порядке?А возможно эффективней будет модифицированное и доработанное решение ModelR/SY. ... |
| 21.02.2007, 08:52:42 |
Elic Stax. Dancing-masterМожно ли в иерархическом запросе вывести SYS_CONNECT_BY_PATH в обратном порядке, т.е. от корня к листочка а наоборот Код: plaintext 1. спасиб действительно не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. stax ... |
| 21.02.2007, 17:12:00 |
Stax... действительно не работает .... stax (там, где реверс в шоколаде ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2007, 19:18:21 |
orawish Код: plaintext ... |
| 21.02.2007, 19:31:47 |
хо-хо ламьё... Вот как пишут профи) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2013, 09:58:38 |
Ровный чел, во первых, коли уж гробы откапываете, так будьте адекватнее (в частности, в смысле версий сервера) во вторых, ничего нового вашим постом вы обществу не сказали а в третьих, метод из того гроба на сколь-нибудь значительных данных натянет ваше творчество со свистом ... |
| 25.10.2013, 13:10:52 |
Ровный чел, в четвертых, код усложнен по всем параметрам: длине, сложности понимания, количеству используемых функций (а значит потенциальных проблем), скорости выполнения, возможности "подсунуть в индекс" ... |
| 25.10.2013, 22:08:54 |
эх, отцы... select reverse(SYS_CONNECT_BY_PATH(reverse(col1),'/')) from ... ... |
| 27.08.2015, 18:05:01 |
Oleg B 2000, В чем смысл поминать третий раз недокументированную и ограниченно применимую функцию в третий раз спустя 8+ лет. ... |
| 27.08.2015, 18:26:01 |
Oleg B 2000, +1 ... |
| 28.08.2015, 09:08:38 |
АOleg B 2000, +1От мултибайта не зарекайся. ... |
| 28.08.2015, 09:28:14 |
ElicАOleg B 2000, +1От мултибайта не зарекайся. это конечно, но не проблема и создать мультибайтовый вариант blabla_mb_reverse (впрочем, как и не проблема сляпать функцию-переставлятель зада-наперёд не посимвольный, а ,чё там, потеговый - а-ля сабж ) ... |
| 28.08.2015, 10:26:08 |
с 11.2 решение склеивания пути уже не упирается в сысконнектбыпатх. ... |
| 28.08.2015, 11:57:46 |
R CTEс 11.2 решение склеивания пути уже не упирается в сысконнектбыпатх. Интересно, а какие еще варианты есть? ... |
| 02.07.2018, 10:59:51 |
SQL-TalkerИнтересно, а какие еще варианты есть? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 02.07.2018, 13:46:31 |
SQL-Talkerкакие еще варианты есть?До 9го уровня обратный порядок можно получить регекспом без подзапросов, а комбинацией таких регекспов можно умножать глубину. До 3го уровня можно обойтись конкатенацией без sys_connect_by_path. ... |
| 02.07.2018, 16:12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883777]: |
33ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 273ms |
