Как эмулировать много сессий от jdbs?
Хотелось бы через процедуру. ... |
| 04.07.2018, 16:10:47 |
AnnitaBells, Что такое jdbs? ... |
| 04.07.2018, 16:36:14 |
-2-, JDBC (англ. Java DataBase Connectivity — соединение с базами данных на Java) — платформенно-независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql , входящего в состав Java SE. ... |
| 04.07.2018, 16:46:52 |
-2-, очепятка. :) ... |
| 04.07.2018, 16:47:40 |
-2-AnnitaBells, Что такое jdbs? зануда, блин по сабжу, если это сервер приложений, tomcat, wildfly, glassfish, то с конекшн пулом надо играться в принципе через жава процедуру тоже можно, если сделаете несколько юзеров в базе и каждый JDBC конект будете открывать под разными юзерами, это будут разные сессии но так никто не делает ... |
| 04.07.2018, 16:53:31 |
AnnitaBellsв виде пакета java.sql https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/jjdbc/JDBC-getting-started.html#GUID-D59CA273-203C-431A-BB27-D660ACBFE105 ... |
| 04.07.2018, 16:58:22 |
казинак, У меня есть только sql developer. Как через него это сделать? ... |
| 04.07.2018, 17:58:15 |
AnnitaBellsХотелось бы через процедуру.Нагрузочное тестирование? Apache JMeter ? ... |
| 04.07.2018, 18:03:23 |
AnnitaBellsказинак, У меня есть только sql developer. Как через него это сделать? батником несколько раз его запустить шутка)) можно dbms_job в цикле запустить, но JDBC тут будет ни причем, это сработает и c oracle клиентом, и просто на сервере тип такого for x in (select id from tbl ) loop i:=i+1; str:='begin '||'pkg('''||x.id||');end;'; dbms_job.isubmit (i,str); commit; end loop; ... |
| 04.07.2018, 18:17:25 |
| 04.07.2018, 18:17:52 |
а если именно через JDBC Надо наплодить сессии, то поставьте томкат, в конфиге пропишите конект к базе и minConnections и при старте он родит idle сессии на базе ... |
| 04.07.2018, 18:19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883767]: |
25ms |
58ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
