Все комбинации сумм
Есть несколько, пусть восемь, чисел (скажем: 20, 20, 15, 11, 11, 7, 6, 6). Каждое из числе может быть любого из трёх цветов (скажем: красный, синий, зелёный). Числа одинакового цвета суммируются. Нужно получить все возможные комбинации сумм. Мысль решать данную задачу НЕ посредством SQL здравая, но, увы, на практике в данном случае неприменимая. ... |
| 07.07.2018, 17:42:10 |
Все комбинации сумм
loky1109Числа одинакового цвета суммируются. select цвет, sum(число) from таблица group by цвет ... |
| 07.07.2018, 17:51:52 |
Все комбинации сумм
-2-loky1109Числа одинакового цвета суммируются. select цвет, sum(число) from таблица group by цвет Не катит. авторКаждое из числе может быть любого из трёх цветов (скажем: красный, синий, зелёный). авторНужно получить все возможные комбинации сумм. ... |
| 07.07.2018, 17:54:30 |
Все комбинации сумм
авторКаждое из числе может быть любого из трёх цветов (скажем: красный, синий, зелёный). constraint любойизтрех check (цвет in (красный, синий, зеленый)) авторНужно получить все возможные комбинации сумм.это и есть все возможные для "Числа одинакового цвета суммируются". оно же единственное, ввиду коммутативности суммы. ... |
| 07.07.2018, 18:09:20 |
Все комбинации сумм
Для полной ясности: числа с цветами не связаны. 20 - красное, 20 - красное, 15 - красное, 11 - красное, 11 - красное, 7 - красное, 6 - красное, 6 - красное => красное=96, зелёное=0, синее=0 20 - красное, 20 - красное, 15 - красное, 11 - красное, 11 - красное, 7 - красное, 6 - красное, 6 - синее => красное=90, зелёное=0, синее=6 20 - красное, 20 - красное, 15 - красное, 11 - красное, 11 - красное, 7 - красное, 6 - красное, 6 - зелёное => красное=90, зелёное=6, синее=0 ... и так далее ... |
| 07.07.2018, 18:23:28 |
Все комбинации сумм
И ещё одно. 20 - красное, 20 - зелёное, 15 - красное, 11 - красное, 11 - красное, 7 - красное, 6 - красное, 6 - красное и 20 - зелёное, 20 - красное, 15 - красное, 11 - красное, 11 - красное, 7 - красное, 6 - красное, 6 - красное это разные комбинации. ... |
| 07.07.2018, 18:24:57 |
Все комбинации сумм
loky1109Есть несколько, пусть восемь, чисел (скажем: 20, 20, 15, 11, 11, 7, 6, 6). Каждое из числе может быть любого из трёх цветов (скажем: красный, синий, зелёный). Числа одинакового цвета суммируются. Нужно получить все возможные комбинации сумм. Мысль решать данную задачу НЕ посредством SQL здравая, но, увы, на практике в данном случае неприменимая. восемь и три константы относительно селекта? если не константы, то селект сгенерить динамически ..... stax ... |
| 09.07.2018, 13:55:59 |
Все комбинации сумм
Имея 2-3-7 Получить: 2-красный;3-синий;7-зелёный; 0-красный;5-синий;7-зелёный; 0-красный;3-синий;9-зелёный; 5-красный;0-синий;7-зелёный; 2-красный;0-синий;10-зелёный; 9-красный;3-синий;0-зелёный; 2-красный;10-синий;0-зелёный; 3-красный;2-синий;7-зелёный; --0-красный;5-синий;7-зелёный; 0-красный;2-синий;10-зелёный; --5-красный;0-синий;7-зелёный; 3-красный;0-синий;9-зелёный; 10-красный;2-синий;0-зелёный; 3-красный;9-синий;0-зелёный; и т.д.? ... |
| 09.07.2018, 14:34:10 |
Все комбинации сумм
loky1109, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Не оптимально. Идеи взяты тут http://www.sql.ru/forum/56272/zadachka-dlya-guru ... |
| 09.07.2018, 14:43:06 |
Все комбинации сумм
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Топорно и дальше 5 значений лучше не смотреть. ... |
| 09.07.2018, 17:05:21 |
Все комбинации сумм
Павел Воронцов, возможно немножко не то імхо строк три в восьмой пар сответственно к-во строк * на восем .... stax ... |
| 09.07.2018, 17:15:31 |
Все комбинации сумм
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.07.2018, 17:46:46 |
Все комбинации сумм
Dshedoo, код зависит от к-ва строк в колор и суммах если утраивает, то можно проще, если num представить в виде строки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. к-во уникальных значений Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ..... stax ... |
| 09.07.2018, 17:51:10 |
Все комбинации сумм
Stax, Ну тут 3-чная система счислений для 8 знаков и посему наборов будет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И в уникальных считать их нельзя. ... |
| 10.07.2018, 10:54:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883748]: |
53ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 378ms |
