Разные способы резервного копирования: imp/exp impdp/expdp / rman backup restore
Знаю три способа сделать BackUp / Restore базы данных Oracle: 1. с помощью различных средств / IDE сделать экспорт схемы в виде текстового набора SQL-операций 2. воспользоваться набором утилит imp / exp или начиная с 10g impdp / expdp 3. воспользоваться rman: backup / restore, backup set'ы Хотелось понять различие в подходах, когда что рекомендуется применять? Пока сформировал такое мнение, выскажу его в виде постулатов, поправите (?): а) первый способ подходит только для начального разворачивания "чистой" БД. При больших данных все будет слишком медленно и много места занимать б) второй способ хорош для холодного переноса баз. То есть, свернули БД где-то, полностью перенесли на другую машину / архитектуру, развернули - запустили. Соответственно, с простоем. в) третий способ это единственный способ делать горячие backup (инкриментные). Совместимо с технологией archivelog, то есть rman сделал бэкап, архивные логи до этого момента можно в принципе не хранить уже. Не подходит для переноса на другую платформу, машину? Правильно ли я в целом понимаю и что можно исправить / поправить? ... |
| 09.07.2018, 23:57:56 |
PtNtЗнаю три способа сделать BackUp / Restore базы данных Oracle: 1. с помощью различных средств / IDE сделать экспорт схемы в виде текстового набора SQL-операций 2. воспользоваться набором утилит imp / exp или начиная с 10g impdp / expdp 3. воспользоваться rman: backup / restore, backup set'ы Хотелось понять различие в подходах, когда что рекомендуется применять? Пока сформировал такое мнение, выскажу его в виде постулатов, поправите (?): а) первый способ подходит только для начального разворачивания "чистой" БД. При больших данных все будет слишком медленно и много места заниматьТочнее, для очень маленькой БД Ну и соответственно, восстановление только на момент сохранения Бэкапом это вряд ли можно назвать PtNtб) второй способ хорош для холодного переноса баз. То есть, свернули БД где-то, полностью перенесли на другую машину / архитектуру, развернули - запустили. Соответственно, с простоем.Не обязательно "холодного" -- можно выполнять и на работающей БД. Опять же восстановление возможно только на момент "бэкапа". Поэтому бэкапом такой способ назвать язык не поворачивается, общепринятое название -- дамп Классические exp/imp как бы умели выполнять "инкрементальный" дамп, но подразумевалось под этим нечто свое -- при изменении одной строки заново тащилась вся таблица. Восстановление при этом было тоже достаточно веселым PtNtв) третий способ это единственный способ делать горячие backup (инкриментные). Совместимо с технологией archivelog, то есть rman сделал бэкап, архивные логи до этого момента можно в принципе не хранить уже. Не подходит для переноса на другую платформу, машину?Инкрементальные бэкапы да, можно делать только с помощью RMAN, но обычные горячие бэкапы можно делать и простым копированием после выведения ТП/БД в режим бэкапа (User Managed Backup). На другую машину той-же архитектуры -- легко, подобной (одинаковый Endian) через промежуточный шаг, другой архитектуры -- Transportable Tablespace + expdp/impdp для неданных Про логи -- тут зависит от фишки FLASHBACK DATABASE и необходимости отката БД к моменту в прошлом. Ну и именно через логи реализуется возможность восстановления не только на момент бэкапа, но и на любой произвольный момент ... |
| 10.07.2018, 02:04:17 |
-" 2. воспользоваться набором утилит imp / exp или начиная с 10g impdp / expdp" - это не бэкап , в нормальном понимание этого процесса !!! Но, зависит от конторы , базы, регламентов и.т.д. , кого-то устраивает ... |
| 10.07.2018, 03:42:08 |
Вячеслав Любомудровдругой архитектуры -- Transportable Tablespace + expdp/impdp для неданных а что такое неданные? Вячеслав ЛюбомудровПро логи -- тут зависит от фишки FLASHBACK DATABASE и необходимости отката БД к моменту в прошлом. Ну и именно через логи реализуется возможность восстановления не только на момент бэкапа, но и на любой произвольный момент я так понимаю FLASHBACK и архивные логи это разные логи? По идее, и там, и там можно добиться восстановления состояния БД в определенный момент времени. Но при архивных логах это долго и является накаткой базы после определенной точки бэкапа, а флэшбэк может возвращать в прошлое и конкретную транзакцию, это быстрее, но очень много места занимает? ... |
| 10.07.2018, 23:31:06 |
PtNtВячеслав Любомудровдругой архитектуры -- Transportable Tablespace + expdp/impdp для неданных а что такое неданные?Код, представления, пользователи, роли... PtNtВячеслав ЛюбомудровПро логи -- тут зависит от фишки FLASHBACK DATABASE и необходимости отката БД к моменту в прошлом. Ну и именно через логи реализуется возможность восстановления не только на момент бэкапа, но и на любой произвольный момент я так понимаю FLASHBACK и архивные логи это разные логи? По идее, и там, и там можно добиться восстановления состояния БД в определенный момент времени. Но при архивных логах это долго и является накаткой базы после определенной точки бэкапа, а флэшбэк может возвращать в прошлое и конкретную транзакцию, это быстрее, но очень много места занимает?Даже после отката по FLASHBACK-логам (это очень грубый откат) применяется донакат по архивным логам до конкретной точки А есть еще standby, streams, GoldenGate.., которым тоже могут потребоваться архивные логи Ну и еще зависит от RETENTION POLICY Если удалять логи командой RMAN-а, то он все это учитывает, операционка, естественно, об этом ничего не знает ... |
| 11.07.2018, 01:32:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883746]: |
38ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 301ms |
