ITL waits
что-то голова не варит уже, поэтому спрошу здесь. AWR показывает большое число ожиданий "ITL waits" на сегменты индекса. Подампил крайние справа блоки этого индекса и везде выделено 169 слотов (половина блока). У нас конечно высокая конкуренция, но не более 80 сессий в параллели. Ну край 100. Откуда могут быть ожидания? или я чего-то кардинально не понимаю? ... |
| 13.07.2018, 11:45:47 |
ITL waits
х.з.Подампил крайние справа блоки этого индекса и везде выделено 169 слотов (половина блока). У нас конечно высокая конкуренция, но не более 80 сессий в параллели. Ну край 100. ... |
| 13.07.2018, 12:05:03 |
ITL waits
х.з., А версия какая? ... |
| 13.07.2018, 12:06:55 |
ITL waits
Оракл не обязан проверять каждый слот свободен он или нет , особенно если он еще и помечен как грязносброшенный. Он либо создаст новый если есть место, либо выброчно тыкнется в несколько (или несколько десятков, хз) , если не напорется на свободный, то немножко поспит и начнет заново. Поэтому при интенсивной нагрузке наличие свободных слотов не гарантирует отсутствие ITL waits ... |
| 13.07.2018, 13:17:30 |
ITL waits
DВАвыброчно тыкнется в несколько (или несколько десятков, хз) , если не напорется на свободный, то немножко поспит и начнет заново. Поэтому при интенсивной нагрузке наличие свободных слотов не гарантирует отсутствие ITL waits Эээ... Наташ, пруф не затруднит? ... |
| 13.07.2018, 14:30:25 |
ITL waits
теоретический вопрос: неизбежны ли Deadlock'и? Это с участием Наташи (еще маленькой ) Но где-то был еще топик, где (опять же Ааз, но вроде как с семинара Льюиса) отмечал, что пройдя до конца списка ITL, на последнем процесс засыпает уже без таймаута, а просто навсегда, ждет когда освободится именно этот слот ... |
| 13.07.2018, 14:48:29 |
ITL waits
Elic TL Waits – Changes in Recent Releases (c) Christian Antognini О, спасибо ... |
| 13.07.2018, 14:50:10 |
ITL waits
Вячеслав ЛюбомудровО, спасибоГуглу. ITL waits - первая страница. ... |
| 13.07.2018, 14:58:13 |
ITL waits
Да оно не сильно интересно, пока это не твоя проблема Типо примерно расклад знаешь, а как оно по разным версиям в частностях -- за всем и не уследишь (пока сам не наступишь) ... |
| 13.07.2018, 15:05:28 |
ITL waits
Ну и ТС сразу -- перестроить все сегменты индекса (например в ONLINE) есть возможность? Может и поможет... ... |
| 13.07.2018, 15:07:50 |
ITL waits
ElicВячеслав ЛюбомудровО, спасибоГуглу. ITL waits - первая страница. Вот и я о том... Если только Ната, конечно, не восприняла конструкцию вида "it probes, round-robin, the available slots" как DВАвыброчно тыкнется в несколько что очень далеко от истины, поскольку алгоритм Round-Robin - "Робин, слоняющийся по кругу" - это просто закольцованный полный перебор. Который Oracle дооснастил алгоритмами искусственного снижения конкуренции за сам список ITL при сверх-высокой (нерасчетной) конкуренции за блок. ... |
| 13.07.2018, 15:27:53 |
ITL waits
Не совсем так -- при куче пользователей для каждого из них выбор является случайным ... |
| 13.07.2018, 15:37:52 |
ITL waits
Ната уже давно подзабыла подробности :) так что не буду спорить, тем более что за изменениями в версиях фиг уследишь ) ... |
| 13.07.2018, 15:48:36 |
ITL waits
выборочно тыкнется в несколько - это до засыпания. где-то у меня отложилось что не на первом же занятом заснет а откуда дровишки - уже не вспомню ) ... |
| 13.07.2018, 15:54:19 |
ITL waits
DВАвыборочно тыкнется в несколько - это до засыпания. где-то у меня отложилось что не на первом же занятом заснет а откуда дровишки - уже не вспомню ) Нат, оно ПЕРЕБЕРЕТ ВСЕ слоты ITL в блоке (а не потыкается), не найдя среди них свободного - попробует выделить новый, не сможет - пойдет ПЕРЕБИРАТЬ ITL еще раз, но уже делая паузы (конкретное поведение на этом этапе зависит от версии), в конце концов - встанет в очередь к последнему слоту ITL, на котором сериализуются (отстаиваются) неудачники в ожидании снижения нагрузки. Однако чтобы это случилось - активных транзакций в блок должно одновременно прийти больше, чем можно разместить слотов ITL. А это зависит от наличия свободного места в блоке и числа транзакций. ... |
| 13.07.2018, 16:08:55 |
ITL waits
Вот тут-то и проявляется задница со 169 (максимум для 8k) слотами Особенно, если гарантировано (см. пост от Elic) никогда не было больше 20 одновременных транзакций Т.е. теория как-то с практикой не очень бьется ... |
| 13.07.2018, 16:13:27 |
ITL waits
Вячеслав ЛюбомудровВот тут-то и проявляется задница со 169 (максимум для 8k) слотами Особенно, если гарантировано (см. пост от Elic) никогда не было больше 20 одновременных транзакций Т.е. теория как-то с практикой не очень бьется 1. 169 слотов - это максимум теоретический. Фактический максимум зависит от свободного места. 2. У события есть параметры. Они, если мне не изменяет склероз, позволяют (p2,p3) определить конкретный блок таблицы или индекса, задампить его и посмотреть предметно. 3. Утверждение "никогда не было более 20 одновременно" - суть оценочное суждение, не подкрепленное фактически. Транзакции могли быть долгими, а могли короткие столпиться в блоке индекса и не быть замеченными, к разбору полетов остались только следы "очереди неудачников". Есть шанс, что дамп конкретного блока, на котором случилось ненормально долгое ожидание ITL, может позволить поднять конкретные транзакции, одновременно посетившие блок - если, конечно, снять дамп до того, как проблема саморассосется и новые транзакции перепишут ITL под себя. А логмайнер поможет определить что именно происходило. Это если интересны детали. Если детали не очень интересны - то можно просто перестроить индекс со скорректированными значениями pctfree и initrans. ... |
| 13.07.2018, 17:15:53 |
ITL waits
andrey_anonymousНат, оно ПЕРЕБЕРЕТ ВСЕ слоты ITL в блоке (а не потыкается), не найдя среди них свободного - попробует выделить новый, не сможет - пойдет ПЕРЕБИРАТЬ ITL еще раз, но уже делая паузы (конкретное поведение на этом этапе зависит от версии), в конце концов - встанет в очередь к последнему слоту ITL, на котором сериализуются (отстаиваются) неудачники в ожидании снижения нагрузки. Однако чтобы это случилось - активных транзакций в блок должно одновременно прийти больше, чем можно разместить слотов ITL. А это зависит от наличия свободного места в блоке и числа транзакций.Простейший тест Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 14.07.2018, 09:42:03 |
ITL waits
Какие люди почтили вниманием мою ветку! ORACLE 12.1.0.2 Слава, началось все собственно с того, что решили поднять initrans с 25 до 50. В ожидании окна решил подампить блоки, помня про тему Elic-а ожидал там уже увидеть что-то около 60 слотов. А тут максимум. То есть ребилдить все равно. Индекс станет меньше. А с края как я понимаю он в скорости все равно разрастется до 169 слотов. ? ... |
| 16.07.2018, 04:18:30 |
ITL waits
Разрастется только при определенных условиях, а затем будет наследоваться при делении ... |
| 16.07.2018, 05:37:10 |
ITL waits
andrey_anonymous можно просто перестроить индекс со скорректированными значениями pctfree думал про вариант: 1. перестраиваю индекс с pctfree 0. 2. меняя pctfree на 99 с учетом того что индекс только по дате (значений все равно в блок набъется дофига) - весьма сомнительная идея. кроме этого индекс придется постоянно ребилдить чтобы не распухал. ... |
| 16.07.2018, 06:57:34 |
ITL waits
х.з.То есть ребилдить все равно. Индекс станет меньше. А с края как я понимаю он в скорости все равно разрастется до 169 слотов. ?reverse не предлагать? ... |
| 16.07.2018, 07:46:53 |
ITL waits
pctfree для индекса действует только на момент по/перестроения ... |
| 16.07.2018, 07:50:34 |
ITL waits
Elicreverse не предлагать? боюсь дождать https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/admin/managing-views-sequences-and-synonyms.html#GUID-76663C84-D792-46A3-A25A-03C49DED71AD более реально. ... |
| 16.07.2018, 08:43:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883728]: |
26ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 292ms |
