Преобразование строки
Добрый день, есть строка вида Код: plsql 1. подскажите как получить строку с таким видом Код: plsql 1. ... |
| 16.07.2018, 13:58:52 |
petrovichvanya, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2018, 14:11:09 |
помогите разобраться с ошибкой "The following error(s) have occured: '3635082,3635514,3635522,3635525' is not a valid integer value" ошибка возникает при проверке условия Код: plsql 1. при выполнение этого кода программа выдает результат "3635082,3635514,3635522,3635525" Код: plsql 1. 2. 3. если эти значения вставить напрямую в код, программа отработает Код: plsql 1. ... |
| 16.07.2018, 16:49:21 |
petrovichvanya, строку в столбец ... |
| 16.07.2018, 17:00:45 |
petrovichvanya, ну так а чего "напрямую" вставляешь числа, а через параметр - строку? ... |
| 16.07.2018, 17:25:09 |
спасибо, понял в чем проблема. нужно строку преобразовать в число ... |
| 16.07.2018, 17:39:05 |
Код: plsql 1. подскажите почему преобразование не работает, ошибка появляется "недействительный номер " ... |
| 16.07.2018, 17:48:56 |
petrovichvanya, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.07.2018, 18:06:29 |
petrovichvanyaподскажите почему преобразование не работает, ошибка появляется "недействительный номер " Что должен вернуть этот запрос? Код: plsql 1. ... |
| 16.07.2018, 18:14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883724]: |
25ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
