вывод данных
Добрый день, есть запрос который выводи данные показанные на рисунке. Подскажите как сделать, чтобы "Текущий счет с БПК" был первым в списке Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.07.2018, 14:59:41 |
вывод данных
petrovichvanya, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.07.2018, 15:08:44 |
вывод данных
alwan, ошибка возникает ... |
| 23.07.2018, 15:20:47 |
вывод данных
petrovichvanya, что ж ты такой.. Код: plsql 1. ... |
| 23.07.2018, 15:24:29 |
вывод данных
petrovichvanya, Пропустил, что на этой колонке у вас алиас. В ORDER BY заменить на этот алиас надо просто: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.07.2018, 15:24:34 |
вывод данных
petrovichvanya, ... ELSE 2 END), t.CONTRACTTYPE ... |
| 23.07.2018, 15:25:09 |
вывод данных
не помогли оба варианта( ошибка та же осталась ... |
| 23.07.2018, 15:40:26 |
вывод данных
petrovichvanya, ну блин... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.07.2018, 15:45:10 |
вывод данных
alwan, отработало без ошибок, но вывод данных так и не изменился ... |
| 23.07.2018, 16:07:47 |
вывод данных
petrovichvanyaalwan, отработало без ошибок, но вывод данных так и не изменился Потому что 'Текущий счет с БПК' и 'Текущий счёт с БПК' - разные строки :) Когда уже научитесь обращаться к идентификаторам... ... |
| 23.07.2018, 16:10:40 |
вывод данных
Код: plsql 1. ... |
| 23.07.2018, 16:14:32 |
вывод данных
Всем спасибо, сделал так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.07.2018, 16:22:49 |
вывод данных
шК0ДЕР, Нет уж, сказали чтобы "Текущий счет с БПК" первым был - получите, может у них там CONTRACTTYPE динамический, откуда я знаю =) А то что буковки не те в задаче, ну что ж, бывает, заодно внимательность потренировали. Но по id вы правы конечно) ... |
| 23.07.2018, 16:23:26 |
вывод данных
alwanНет уж, сказали чтобы "Текущий счет с БПК" первым был - получитеВот когда какой-нибудь умник переименует значение, тогда и поймешь... Надо воспринимать ТЗ не буквально, а думать головой. ... |
| 23.07.2018, 16:26:09 |
вывод данных
шК0ДЕРalwanНет уж, сказали чтобы "Текущий счет с БПК" первым был - получитеВот когда какой-нибудь умник переименует значение, тогда и поймешь... Надо воспринимать ТЗ не буквально, а думать головой. А смысл переиначивать ТЗ под себя? Человек просил "Текущий счет с БПК" поставить первым - его и поставили, а то что этой записи не было в выборке - некоректно написанное ТЗ. А вот переводить на какие-то другие параметры - это как минимум надо переспросить у постановщика задач как бы не было это удобнее для разработки. ... |
| 23.07.2018, 16:33:16 |
вывод данных
MaximaXXL, прально. инициатива наказуема. ты же не аналитик всетаки ... |
| 23.07.2018, 16:42:38 |
вывод данных
--Eugene--MaximaXXL, прально. инициатива наказуема. ты же не аналитик всетаки 100%. Если я вижу что мне что-то "удобнее", я иду к аналитику, мы это обговариваем и если аналитику это подходит - он правит спеку под меня. Но никак не аналитик поставил чадачу, написал под это спеку, я написал код забив на спеку (потому что мне так лучше), код прошел тесты (потому как мы работали с одним набором данных "ID") и завалился на проде (ну там другие ID) А по селекту автора, если бы правил я: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.е. если нет необходимости в distinct - использовал бы union all (как true practice) И вернул бы ему сортировку по id т.к. надо не разрушить старый код ... |
| 23.07.2018, 16:55:53 |
вывод данных
шК0ДЕРВот когда какой-нибудь умник переименует значение, тогда и поймешь... Надо воспринимать ТЗ не буквально, а думать головой. Я же и не говорю что это правильно. Но в контексте форума не считаю, что нужно додумывать и делать предположения об архитектуре БД ТСа. Тем более, что фактически решение озвучил AmKad первым же комментом (на момент написания своего коммента его не видел, иначе не писал бы) ... |
| 23.07.2018, 18:17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883696]: |
59ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 350ms |
