Backup Redlog
RMAN > При Backup database; Выходит резервная копия только .DBF , а как сделать чтобы и бекапились и REDO LOG и как делать recover database если нет Redo Log файлов ... |
| 02.08.2018, 08:29:35 |
Backup Redlog
alter system switch logfile backup archivelog ... ... |
| 02.08.2018, 09:05:27 |
Backup Redlog
Да - и БД в режиме archivelog ???? ... |
| 02.08.2018, 09:06:22 |
Backup Redlog
landyДа - и БД в режиме archivelog ???? да в режиме archivelog ... |
| 02.08.2018, 10:40:01 |
Backup Redlog
Goofy122, Вообще-то это делается вот так : Код: plsql 1. Но по мне лучше ручками архивировать логи . RMAN вообще очень запутаная утилитка . ... |
| 02.08.2018, 10:45:59 |
Backup Redlog
maverick2104Goofy122, Вообще-то это делается вот так : Код: plsql 1. Но по мне лучше ручками архивировать логи . RMAN вообще очень запутаная утилитка . Так и делаю , backup базы и архивных логов все норм. Удаляю все что хранится в Oracle\oradata\orcl : Controlfile, .DBF и Redolog 01 , 02 , 03. restore control file from '<path>'; - Контрол филе восстановился Затем restore database .DBF тоже восстановились , но без файлов . Затем RECOVER DATABASE; и тут нежданчик Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нету редологов чтобы восстановить. Что я не правильно сделал ? И как их восстановить если они были удалены ? ... |
| 02.08.2018, 11:00:54 |
Backup Redlog
Goofy122, но без файлов Redo LOG ... |
| 02.08.2018, 11:01:46 |
Backup Redlog
Могу конечно прописать shell script .sh в linux-е через crontab ежедневно копировать и архивировать в .zip, но неужели oracle не предусмотрел backup редологов ? ... |
| 02.08.2018, 11:05:39 |
Backup Redlog
Goofy122, online redo бесполезно хот-бакапить, а в оффлайн они не нужны. Для их сохранности используется зеркалирование. Если все копии актуальных редо потеряны, то восстановление из бакапа до последнего актуального состояния невозможно. Только until ... в соответствии с наличествующими архив-редо. И соответственно open с reset logs. ... |
| 02.08.2018, 11:12:20 |
Backup Redlog
maverick2104Но по мне лучше ручками архивировать логи . RMAN вообще очень запутаная утилитка . What??? ... |
| 02.08.2018, 11:21:43 |
Backup Redlog
-2-Goofy122, online redo бесполезно хот-бакапить, а в оффлайн они не нужны. Для их сохранности используется зеркалирование. Если все копии актуальных редо потеряны, то восстановление из бакапа до последнего актуального состояния невозможно. Только until ... в соответствии с наличествующими архив-редо. И соответственно open с reset logs. Скажите пожалуйста достаточно ли один раз сохранить копии REDO LOG - ов или их нужно резервировать каждый день ? ... |
| 02.08.2018, 11:24:08 |
Backup Redlog
Goofy122, Почитай про предназначения файлов redo и вопрос отпадет сам собой . ... |
| 02.08.2018, 11:27:18 |
Backup Redlog
CrazyCatmaverick2104Но по мне лучше ручками архивировать логи . RMAN вообще очень запутаная утилитка . What??? Я там имел ввиду archivelogs. ... |
| 02.08.2018, 11:28:09 |
Backup Redlog
maverick2104Goofy122, Почитай про предназначения файлов redo и вопрос отпадет сам собой . Восстановить данный я смогу , кроме бакапа .DBF я делаю резервную копию через expdb для меня важно чтобы база открылась в случае потери редологов , поэтому спросил достаточно ли один раз сохранить копии редо , чтобы восстановить базу или каждый раз нужно их резервировать ? ... |
| 02.08.2018, 11:35:39 |
Backup Redlog
maverick2104Я там имел ввиду archivelogs. так я про "ручками" и про "запутанная утилита"... ... |
| 02.08.2018, 12:28:58 |
Backup Redlog
CrazyCat, А что вас сообтвенно говоря удивило ? ... |
| 02.08.2018, 12:50:05 |
Backup Redlog
maverick2104CrazyCat, А что вас сообтвенно говоря удивило ? все то что я написал в кавычках. но можешь не отвечать :) ... |
| 02.08.2018, 13:51:22 |
Backup Redlog
Goofy122Скажите пожалуйста достаточно ли один раз сохранить копии REDO LOG - ов или их нужно резервировать каждый день ?Redo автоматически "бэкапится" по мере преключения редо-групп при включенном archivelog. ... |
| 02.08.2018, 13:51:39 |
Backup Redlog
CrazyCat, Если так сильно хочется бэкапить архивлоги то лучше уже самому по потребности архивировать несколько десятков штук ( хотя я не понимаю зачем это делать ) Про RMAN я уже сказал , у нее есть несколько приятных фич но в целом , в оссобенности для новичков она не юзабельна . Goofy122, Как тебе уже сказали , смысла в бэкапа Redo Logs нет . В случае физического удаления файлов redo ты все равно не добьешься исходного состояния базы , если только до удаления небыл выполнен switch logfile. ... |
| 02.08.2018, 14:22:16 |
Backup Redlog
-2-Goofy122Скажите пожалуйста достаточно ли один раз сохранить копии REDO LOG - ов или их нужно резервировать каждый день ?Redo автоматически "бэкапится" по мере преключения редо-групп при включенном archivelog. Я имею ввиду , на данный момент я удалил файлы редо. Далее RESTORE DATABASE; Когда выполняю команду RECOVER DATABASE; Выдает ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.к. файла не существует. Это означает если не будет файлов редо , базе конец ? ... |
| 02.08.2018, 14:22:54 |
Backup Redlog
И не могу переключить на другое редо . ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; т.к. база не в режиме OPEN ... |
| 02.08.2018, 14:28:21 |
Backup Redlog
Как тебе уже сказали , смысла в бэкапа Redo Logs нет . В случае физического удаления файлов redo ты все равно не добьешься исходного состояния базы , если только до удаления небыл выполнен switch logfile.[/quot] Нет switch logfile не выполнял. Не смогу возвратить до исходного состояния базы или же не смогу запустить базу ? Грубо говоря ALTER DATABASE OPEN; ... |
| 02.08.2018, 14:33:26 |
Backup Redlog
Ясное дело не можешь Вопрос был как бэкапить Переключаешь, редо уходит в архивлог - бэкапишь архивлог - т е копия твоего последнего редо(на работающей БД) у тебя - см alter database open resetlogs ... |
| 02.08.2018, 14:40:28 |
Backup Redlog
landyЯсное дело не можешь Вопрос был как бэкапить Переключаешь, редо уходит в архивлог - бэкапишь архивлог - т е копия твоего последнего редо(на работающей БД) у тебя - см alter database open resetlogs Чтобы переключить редо нужно запустить базу , база не запускается т.к. требует RECOVER DATABASE. Чтобы сделать RECOVER DATABASE нужен файл редо , проблема в этом . В таком случае базе конец ? ... |
| 02.08.2018, 14:52:06 |
Backup Redlog
maverick2104Если так сильно хочется бэкапить архивлоги то лучше уже самому по потребности архивировать несколько десятков штук ( хотя я не понимаю зачем это делать ) Про RMAN я уже сказал , у нее есть несколько приятных фич но в целом , в оссобенности для новичков она не юзабельна . тут даже комментировать нечего :) ... |
| 02.08.2018, 15:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883658]: |
26ms |
77ms |
| others: | 224ms |
| total: | 371ms |
