KUP-04027
Имеется таблица : SQL> desc AUDIT_2PC_TAB_WORKING Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- TEXT VARCHAR2(300) При обращении к таблице возникает ошибка : SQL> select count(*) from AUDIT_2PC_TAB_WORKING ; select count(*) from AUDIT_2PC_TAB_WORKING * ERROR at line 1: ORA-29913: erreur d'ex▒cution de l'appel ODCIEXTTABLEFETCH ORA-29400: erreur de cartouche de donn▒es KUP-04027: file name check failed: /usr/bin/sh По документу Doc ID 1274653.1 , выполнил запрос : undefine owner undefine table_pattern select el.table_name, el.owner, dir.directory_path||'/'||dir.directory_name "path" from dba_external_locations el , dba_directories dir where el.table_name like '%&&table_pattern%' and el.owner like '%&&owner%' and el.directory_owner = dir.owner and el.directory_name = dir.directory_name order by 1, 2; TABLE_NAME OWNER path ------------------------------ ------------------------------ ---------------------------------------- AUDIT_2PC_TAB_WORKING SYS /tmp/AUDIT_2PC_DIR_WORKING Папки /tmp/AUDIT_2PC_DIR_WORKING - нет. Вопрос - почему появляется ошибка : KUP-04027: file name check failed: /usr/bin/sh Что может быть ? ... |
| 08.08.2018, 09:58:04 |
KUP-04027
rinace, Посмотри DDL. Это external table с препроцессором. ... |
| 08.08.2018, 12:03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883633]: |
25ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 303ms |
