Перестает останавливаться на точке останова при добавлении очередных столбцов
Добрый день! Подскажите, почему может не работать удаленная отладка (не останавливается на точке) PL/SQL в SQL Developer. Причем процедуры и функции сами по себе работают. Пакет валидный, скомпилирован для дебаг, гранты для отладки даны. Установка самой новой версии SQL Developer 18.2 не помогла. В пакете ~15600 строк. Заметил, что как-то влияет кол-во столбцов в таблицах (собственно и столкнулся, хотел отладить код после добавления новых столбцов, до изменений на точке останавливается): в одном случае, перестает останавливаться на точке, когда в одну таблицу добавляю 78 столбец и больше любого типа (если его удалить, то работает отладка), в другом случае - если на другой таблице добавлять новые столбцы, то отадка перестает работать уже когда в таблице кажется > 69 столбцов... причем сами по себе функции рез-т возвращают, просто не останавливается на точке(( Может быть нужно изменить какие-то настройки на сервере? Или это ограничение Oracle (стоит 11.2.0.4)? Если коннектится: Debugger accepted connection from database on port 4000. Source breakpoint: RSB_PMWRTOFF.pls:15622 Debugger disconnected from database. Если не коннектится: Debugger accepted connection from database on port 4000. Debugger disconnected from database. ... |
| 08.08.2018, 18:42:54 |
pippoПакет валидный Это как такое может быть? Если Вы объекты, которые используете, изменяете. ... |
| 08.08.2018, 18:51:21 |
Leonid KudryavtsevpippoПакет валидный Это как такое может быть? Если Вы объекты, которые используете, изменяете. После изменений, я все заново компилирую. ... |
| 08.08.2018, 19:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883630]: |
40ms |
54ms |
| others: | 187ms |
| total: | 330ms |
