Downgrade. Миграция с 11.2.0.4 на 11.2.0.2 (Linux => Windows). Сравнение 11.2.0.2 11.2.0.4
Подскажите, пожалуйста, как корректнее провести миграцию с Linux Oracle 11.2.0.4 на Windows 11.2.0.2? Сделать экспорт схем expdp версией 11.2.0.4 и импорт impdp версии 11.2.0.2? И могли бы привести ссылку на сравнение версий 11.2.0.2 и 11.2.0.4 Что есть в 11.2.0.4 (какие патчи и т.п.) чего нет в 11.2.0.2 Нужно дать развёрнутый ответ, почему не стоит делать downgrade. Спасибо! ... |
| 08.08.2018, 14:45:06 |
BigBuddaНужно дать развёрнутый ответ, почему не стоит делать downgrade.Потому что сперва надо дать развернутый ответ, зачем это может быть нужно. ... |
| 08.08.2018, 14:50:31 |
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=742060.1&_adf.ctrl-state=wif5wmqn4_4&_afrLoop=371263854538510 Нашёл ссылку, что 11.2.0.2 больше не поддерживается, 11.2.0.4 поддерживается до 2021 года ... |
| 08.08.2018, 14:56:15 |
ElicBigBuddaНужно дать развёрнутый ответ, почему не стоит делать downgrade.Потому что сперва надо дать развернутый ответ, зачем это может быть нужно. Всё очень просто - с целью сэкономить. ... |
| 08.08.2018, 14:58:01 |
BigBuddaСделать экспорт схем expdp версией 11.2.0.4 и импорт impdp версии 11.2.0.2? про expdp ничего не знаю, но обычным экспортом , все прямо наоборот. экспорт надо делать МЛАДШЕЙ версией. Т.е. снимаете дамп экспортом 11.2.0.2. В свое время часто носили 8.1.7 <--> 8.1.5, обычным exp/imp'ом, проблем никаких не было AFAIK p.s. приходилось носить, т.к. приложение штатно работало (гарантировалось) под Oracle SE 8.1.5, но в Oracle Personal были проблемы и при необходимости использовать Personal, приходилось ставить Oracle Personal 8.1.7. ... |
| 08.08.2018, 14:59:50 |
BigBuddaВсё очень просто - с целью сэкономить. И в чем тут может быть экономия? Oracle стал доплачивает за использование старых версий снятых с техподдержки? p.s. Я тоже так хочу! У меня дома тоже 11.2.0.2 стоит. К кому обращаться за деньгами? ))) ... |
| 08.08.2018, 15:02:05 |
Leonid KudryavtsevBigBuddaСделать экспорт схем expdp версией 11.2.0.4 и импорт impdp версии 11.2.0.2? про expdp ничего не знаю, но обычным экспортом , все прямо наоборот. экспорт надо делать МЛАДШЕЙ версией. Т.е. снимаете дамп экспортом 11.2.0.2.Все также, только рулится не версией приложения (ибо запущается реально серверный процесс), а параметром VERSION Moving Data Between Different Database Releases ... |
| 08.08.2018, 15:24:40 |
BigBuddaElicпропущено... Потому что сперва надо дать развернутый ответ, зачем это может быть нужно. Всё очень просто - с целью сэкономить. КААААК? ... |
| 08.08.2018, 16:32:59 |
ТролинBigBuddaпропущено...Всё очень просто - с целью сэкономить.КААААК?Не может устоять перед соблазном дополнительной платы за extended support. ... |
| 08.08.2018, 16:45:00 |
-2-Тролинпропущено... КААААК?Не может устоять перед соблазном дополнительной платы за extended support. Примерно так) ... |
| 08.08.2018, 18:46:34 |
ТролинBigBuddaпропущено... Всё очень просто - с целью сэкономить. КААААК? может про Oracle XE прочитал? ... |
| 08.08.2018, 19:31:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883629]: |
202ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 459ms |
