Настройки RMAN
Верно ли я понимаю следующие параметры? CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK CLEAR; - сброс настроек (по умолчанию) места хранения backupа на диске. CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY CLEAR; - сброс настроек (по умолчанию) политики хранения архивных логов. configure retention policy to redundancy 7; - настройка политики хранения резервных копий. 7 последних копий. crosscheck archivelog all; - проверка всех архивных логов. delete FORCE noprompt obsolete; - удаление игнорируя ошибки устаревших резервных копий (без подтверждения). delete noprompt expired archivelog all; удаление устаревших резервных копий архивных логов (без подтверждения). sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT'; - изменение настроек архивных логов - переключение на текущий лог. backup as compressed backupset archivelog all delete input; - копирование архивных логов со сжатием и после этого удалить скопированные. и 2 вопрос параметры obsolete и expired по смыслу одинаковы. ORACLE специально сделал параметр для работы с данными obsolete,а параметр для работы с журналом expired? ... |
| 10.08.2018, 15:44:51 |
Настройки RMAN
JDBA-N, obsolete - устаревшие, согласно политикам expired - те, информация о которых есть в контрольном файле или каталоге, но которых уже нет физически и то и то относится и к бекапам и к архивлогам ... |
| 10.08.2018, 16:15:39 |
Настройки RMAN
alwanJDBA-N, obsolete - устаревшие, согласно политикам expired - те, информация о которых есть в контрольном файле или каталоге, но которых уже нет физически и то и то относится и к бекапам и к архивлогам на счет obsolete я и так знал, про это, а вот за expired спасибо. ... |
| 10.08.2018, 17:07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883621]: |
44ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 313ms |
