Вопрос . Что использовать : массив или временную таблицу?
Добрый день, Уважаемые Гуру SQL!!! Подскажите, пожалуйста, ответ на "ламерский" вопрос!! Имеется скрипт на PL/SQL , используемый для тестирования некоторого функционала... В зависимости от тестируемой операции заполняются различные параметры. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Состав параметров может быть разный.. Задача сделать скрипт универсальным... При установке параметров .. По простому сделал так: То есть добавляем или изменяем параметры в SELECT ....., а вызов SET_PARAMETER_OPERATION - в цикле.. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как можно сделать это более красиво??? С помощью коллекций или временных таблиц??? ... |
| 15.08.2018, 09:21:00 |
LFDY, если параметров немного, то строка, хмл, json ... .... stax ... |
| 15.08.2018, 09:27:05 |
Параметров немного... Примерно от одного до 10.. json - очень интересный вариант... Правда никогда с ним не работал ;-( Уважаемый Stax !! Не подскажете, как переделать скрипт выше под json ??? Ну чтобы практически обучиться сразу ;-) ... |
| 15.08.2018, 10:05:50 |
LFDYНе подскажете, как переделать скрипт выше под json ??? Ну чтобы практически обучиться сразу ;-) не подскажу, тоже учусь я делал через строку, с разделителями но тут основная проблема длина строки, я так понимаю вызыватся будет из ос оболочки ..... stax ... |
| 15.08.2018, 11:11:49 |
PL/SQL DEVELOPER ... |
| 15.08.2018, 11:26:43 |
ГУРУ,ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! ... |
| 15.08.2018, 14:48:58 |
Как бы сказал SY, It depends. ... |
| 15.08.2018, 14:54:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.08.2018, 15:37:00 |
blkangel, СПАСИБО!! Напрямую выполнить такое не дает: Куча ошибок ORA-06550 ...identifer APEX_JSON ******************************* must be declared ... |
| 15.08.2018, 16:07:28 |
LFDYДобрый день, Уважаемые Гуру SQL!!! Подскажите, пожалуйста, ответ на "ламерский" вопрос!! Имеется скрипт на PL/SQL , используемый для тестирования некоторого функционала... В зависимости от тестируемой операции заполняются различные параметры. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Неужели это настолько хужечитаемо, чем JSON ? Ну или создать обычную таблицу: operation_id, param_1, param_2... ... |
| 15.08.2018, 16:11:18 |
LFDYblkangel, СПАСИБО!! Напрямую выполнить такое не дает: Куча ошибок ORA-06550 ...identifer APEX_JSON ******************************* must be declared Если у Вас oracle 11g, надо установить Apex 5.0 и выше. ... |
| 15.08.2018, 16:17:52 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.08.2018, 16:22:37 |
Вячеслав ЛюбомудровLFDYДобрый день, Уважаемые Гуру SQL!!! Подскажите, пожалуйста, ответ на "ламерский" вопрос!! Имеется скрипт на PL/SQL , используемый для тестирования некоторого функционала... В зависимости от тестируемой операции заполняются различные параметры. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Неужели это настолько хужечитаемо, чем JSON ? Ну или создать обычную таблицу: operation_id, param_1, param_2... мож и не хуже, я предполагал что инфа передается как параметр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. sqlplus u/p set_param.sql 'SIZE:BIG,COLOR:RED,TYPE:TABLE' .... stax ... |
| 15.08.2018, 16:57:05 |
-2-, 'prm1'=>'X' из 18-ки? .... stax ... |
| 15.08.2018, 17:20:38 |
blkangelLFDYblkangel, СПАСИБО!! Напрямую выполнить такое не дает: Куча ошибок ORA-06550 ...identifer APEX_JSON ******************************* must be declared Если у Вас oracle 11g, надо установить Apex 5.0 и выше. Oracle 12c ... |
| 16.08.2018, 08:29:13 |
Вячеслав ЛюбомудровLFDYДобрый день, Уважаемые Гуру SQL!!! Подскажите, пожалуйста, ответ на "ламерский" вопрос!! Имеется скрипт на PL/SQL , используемый для тестирования некоторого функционала... В зависимости от тестируемой операции заполняются различные параметры. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Неужели это настолько хужечитаемо, чем JSON ? Ну или создать обычную таблицу: operation_id, param_1, param_2... Это читается хорошо, согласен ;-)) ... |
| 16.08.2018, 08:33:22 |
LFDYblkangelпропущено... Если у Вас oracle 11g, надо установить Apex 5.0 и выше. Oracle 12c Посмотрел доку, в 12с Апекс 4.2.6, обновите апекс. ... |
| 16.08.2018, 09:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883595]: |
41ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 341ms |
