Пустое поле в индексе
Есть партиционная таблица в БД с данными за 10 лет. Среди нескольких индексов в данной таблице есть один индекс с полем,которое перестало содержать данные 2 года назад. Толку от такого индекса в последнее время - 0, хотя он нужен для поиска по старым данным. Данный индекс локальный. В каждой новой партиции он есть. Как оптимизировать индекс? ... |
| 17.08.2018, 10:54:24 |
sossisson, А что если индекс пересоздать как функциональный с NVL? Только запрос тоже нужно будет через NVL переписать. Тогда при выборке и из старых и из новых партиций будет использоваться этот индекс. ... |
| 17.08.2018, 11:03:18 |
sossisson, чем он Вам мешает? цель (зачем) оптимизации? ..... stax ... |
| 17.08.2018, 11:19:59 |
Stax, Хотелось привести в порядок, но если он никак не влияет на скорость поиска, то можно и так оставить. ... |
| 17.08.2018, 11:28:23 |
Если запрос все тот же для новых партиций и по плану индекс используется, то на значениях с null селективность будет никакая и индекс будет только вредить и при вставке и при выборке ... |
| 17.08.2018, 13:05:55 |
sossissonЕсть партиционная таблица в БД с данными за 10 лет. Среди нескольких индексов в данной таблице есть один индекс с полем,которое перестало содержать данные 2 года назад. Толку от такого индекса в последнее время - 0, хотя он нужен для поиска по старым данным. Данный индекс локальный. В каждой новой партиции он есть. Как оптимизировать индекс? В 12.2 появилось такое: Partial Indexes for Partitioned Tables . ... |
| 17.08.2018, 15:12:00 |
AsmodeussossissonЕсть партиционная таблица в БД с данными за 10 лет. Среди нескольких индексов в данной таблице есть один индекс с полем,которое перестало содержать данные 2 года назад. Толку от такого индекса в последнее время - 0, хотя он нужен для поиска по старым данным. Данный индекс локальный. В каждой новой партиции он есть. Как оптимизировать индекс? В 12.2 появилось такое: Partial Indexes for Partitioned Tables .Сорри, рука дрогнула. 12.1 ... |
| 17.08.2018, 15:12:43 |
Andrew999Если запрос все тот же для новых партиций и по плану индекс используется, то на значениях с null селективность будет никакая и индекс будет только вредить и при вставке и при выборкеВ курсе, что все null-ы в индексе не хранятся? ... |
| 17.08.2018, 15:15:28 |
Andrew999Если запрос все тот же для новых партиций и по плану индекс используется, то на значениях с null селективность будет никакая и индекс будет только вредить и при вставке и при выборке 1) если в запросе будет использован индекс, то значит нужных данных из етой партиции нет, и ответ будет получен моментально 2) так как null не хранится, то и вред и при вставке будет минимальный ..... stax ... |
| 17.08.2018, 15:31:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883588]: |
29ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
