Формат даты. Новые песни о старом.
Добрый день. Изучаю sql по книге "101 как писать мощные и гибкие программы на pl-sql." Книга очень древняя, но очень хорошая, для новичка самое то, материал подается легко. Единственный косяк, который по началу был не в напряг, но, чем дальше в лес, тем.. В общем, теперь становится колом и создает неудобства. В книге примеры имеют следующий формат. Код: plsql 1. Такой вариант на моей 11g Express Edition не работает. где то в кулуарах интернетов нашел вот такой костыль Код: plsql 1. 2. 3. 4. эту конструкцию Код: plsql 1. приходится использовать и в INSERT. Где и как поменять настройку по умолчанию, чтобы не использовать эту длинную запись? И как откатить назад? Спасибо. ... |
| 18.08.2018, 12:21:25 |
celestialДобрый день. Изучаю sql по книге "101 как писать мощные и гибкие программы на pl-sql." Книга очень древняя, но очень хорошая, для новичка самое то, материал подается легко. Единственный косяк, который по началу был не в напряг, но, чем дальше в лес, тем.. В общем, теперь становится колом и создает неудобства. В книге примеры имеют следующий формат. Код: plsql 1. Такой вариант на моей 11g Express Edition не работает. где то в кулуарах интернетов нашел вот такой костыль Код: plsql 1. 2. 3. 4. эту конструкцию Код: plsql 1. приходится использовать и в INSERT. Где и как поменять настройку по умолчанию, чтобы не использовать эту длинную запись? И как откатить назад? Спасибо. Очень хорошо, что наткнулись на эти ошибки! Это не костыль, это правильный код, бо писать NLS зависимый код (без этого костыля) - закладывать мину в работу программы. Не факт, что Ваше поделие будет работать с теми же настройками сессии что и у Вас Если очень хочется, то смените настроки, но помните скказанное Выше Код: plsql 1. 2. А прочитать о NLS, можно хотя бы тут Database 2 Day Developer's Guide:About Initial NLS Parameter Values ... |
| 18.08.2018, 13:03:21 |
Vadim Lejnin, Спасибо за мануал. жаль, тут нельзя в карму + закинуть. ... |
| 18.08.2018, 13:21:26 |
и кстати, вот так вполне работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.08.2018, 13:25:12 |
celestialВ книге примеры имеют следующий формат. Код: plsql 1. Код: sql 1. 2. стандартные литералы даты и времени. Чуть многословно, но совсем несложно для использования. ... |
| 18.08.2018, 13:31:13 |
Basil A. Sidorov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.08.2018, 13:41:52 |
Ну так не надо использовать строковые литералы там, где нужны литералы даты. Открой уже документацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.08.2018, 14:14:42 |
ок. спасибо всем. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.08.2018, 14:20:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883584]: |
44ms |
60ms |
| others: | 223ms |
| total: | 384ms |
