ORA-00600
Сегодня резко упал боевой сервер с ошибкой. ORA-00600: internal error code, arguments: [KGL-heap-size-exceeded], [0x6826B10288], [0], [1500000016], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-00445: background process "L081" did not start after 120 seconds PMON failed to acquire latch, see PMON dump ORA-00445: background process "J000" did not start after 30 seconds Никаких системных настроек не менялось. По железу тоже. Погуглив мало что конкретно нашел. Есть идеи почему? ... |
| 14.08.2018, 17:13:26 |
ORA-00600
Единственная зацепка в логах: Process RSM0, PID = -1000738648, will be killed ... |
| 14.08.2018, 17:13:55 |
ORA-00600
JDBA-N, версию сервера, конечно же, нужно угадать? Одна и та же ора-600 в разных версиях могла быть вызвана разными багами... ... |
| 14.08.2018, 19:04:23 |
ORA-00600
JDBA-N, обычно, при 600-х ещё и трейс-файл создается... ... |
| 14.08.2018, 19:06:54 |
ORA-00600
JDBA-NСегодня резко упал боевой сервер с ошибкой. ORA-00600: internal error code, arguments: [KGL-heap-size-exceeded], [0x6826B10288], [0], [1500000016], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-00445: background process "L081" did not start after 120 seconds PMON failed to acquire latch, see PMON dump ORA-00445: background process "J000" did not start after 30 seconds Никаких системных настроек не менялось. По железу тоже. Погуглив мало что конкретно нашел. Есть идеи почему?Это какой-то sql запрос его срубил. В трейсе найдете какой. Если есть доступ к MOS там есть поиск решений по 600-м. А так, проще проблемный запрос переписать как-то по-другому. ... |
| 14.08.2018, 20:29:18 |
ORA-00600
Щукина АннаJDBA-N, версию сервера, конечно же, нужно угадать? Одна и та же ора-600 в разных версиях могла быть вызвана разными багами... Сорян, 12с. 12.2.0.1 OC Linux Red hat X64 Файл трассировки выложу завтра ... |
| 14.08.2018, 21:13:08 |
ORA-00600
JDBA-N, Данные из файла трассировки Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production Build label: RDBMS_12.2.0.1.0_LINUX.X64_170125 Memory Notification: Library Cache Object loaded into SGA Heap size 1464843K exceeds notification threshold (51200K) ORA-00600: internal error code, arguments: [KGL-heap-size-exceeded], [0x6826B10288], [0], [1500000016], [], [], [], [], [], [], [], [] TOC00000 - Table of contents TOC00001 - Error Stack TOC00002 - Dump for incident 2005751 (ORA 600 [KGL-heap-size-exceeded]) | TOC00003 - Beginning of Customized Incident Dump(s) | | TOC00004 - parent_cursor_dump | | | TOC00005 - cursor_sharing_diagnostics_dump | | TOC00006 - child_cursor_dump | TOC00007 - Current SQL Statement for this session (sql_id=6ndgknvyx4cm6) | TOC00008 - Call Stack Trace | TOC00009 - Binary Stack Dump | TOC00010 - Argument/Register Address Dump | TOC00011 - Process Map Dump | TOC00012 - Process Resource Limits | TOC00013 - Java Stack | TOC00014 - Fixed Areas Dump (level=327) | | TOC00015 - Dump of the Fixed PGA | | TOC00016 - Dump of the Fixed Generic PGA | | TOC00017 - Dump of the Fixed DGA | | TOC00018 - Dump of the Fixed SGA | | TOC00019 - Dump of the Fixed PDB SGA | | TOC00020 - Dump of the Fixed PDB CDB mode SGA | | TOC00021 - Dump of the Fixed Generic SGA | | TOC00022 - Dump of the Fixed Generic PDB SGA | | TOC00023 - Dump of Compile-Time Constants | | TOC00024 - Dump of the Fixed USGA ... |
| 15.08.2018, 11:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883583]: |
44ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 377ms |
