CORE от ORACLE и ORA-12537: TNS:connection closed
Случилось следующее... Показывала коллеге как менять парамтеры и набрала в командной строке Код: plaintext Потом остановила инстанс... Теперь у меня есть core от оракла и инстанс, к которому нельзя приконнектиться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Он тестовый, так что если что снести не проблема. Но интересно было бы его понять и поднять его С лисенером вроде вcе хорошо, инстанс даже пингуется через tnsping. Подскажите что бы ему сделать, чтобы приконнектиться ... |
| 07.07.2009, 19:05:34 |
dream-ibks, как вариант Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.07.2009, 19:57:06 |
dream-ibksСлучилось следующее... Показывала коллеге как менять парамтеры и набрала в командной строке Код: plaintext Странно это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.07.2009, 04:14:02 |
Вячеслав, сама удивилась, что прошло на УРА Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.07.2009, 11:46:04 |
Не стал создавать ветку, столкнулся с такой же ошибкой ось Centos. Как побороть ? читал но ,что то не понял как. ... |
| 13.08.2018, 12:01:44 |
Ой не тот скрин ... |
| 13.08.2018, 12:03:43 |
Как побороть не знаю. Указать напрямую pfile или создать новый ? ... |
| 13.08.2018, 12:09:27 |
Александер234, Вы вообще никакую информацию не предоставили. Логи пжл. ... |
| 13.08.2018, 12:43:56 |
maverick2104, Да вроде разобрался сам, только вот почему Listner сам падает не пойму ... |
| 13.08.2018, 13:07:05 |
Александер234maverick2104, Да вроде разобрался сам, только вот почему Listner сам падает не пойму Я же сказал , посмотри логи . ... |
| 13.08.2018, 14:07:03 |
вот лог на старт lsnrctl start <msg time='2018-08-13T15:41:38.635+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1' version='1'> <txt>System parameter file is /oracle/app/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.636+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Log messages written to /oracle/app/diag/tnslsnr/mis3/listener/alert/log.xml </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.637+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Trace information written to /oracle/app/diag/tnslsnr/mis3/listener/trace/ora_5365_139856326629120.trc </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.637+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Trace level is currently 0 </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.637+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt> </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.638+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Started with pid=5365 </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.639+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521))) </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.653+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>Listener completed notification to CRS on start </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.654+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt> TIMESTAMP * CONNECT DATA [* PROTOCOL INFO] * EVENT [* SID] * RETURN CODE </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.656+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>WARNING: Subscription for node down event still pending </txt> </msg> <msg time='2018-08-13T15:41:38.656+03:00' org_id='oracle' comp_id='tnslsnr' type='UNKNOWN' level='16' host_id='mis3.detstvo.rrc' host_addr='127.0.0.1'> <txt>13-AUG-2018 15:41:38 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=mis3.detstvo.rrc)(USER=oracle))(COMMAND=status)(ARGUMENTS=64)(SERVICE=LISTENER)(VERSION=186646784)) * status * 0 </txt> </msg> [SRC XML][/SRC] ... |
| 13.08.2018, 16:12:54 |
Посидев не битый час все таки разобрался с этим Listener-ОМ . Все запустилось , но вот вопрос при выполнение команды lsnrctl status появляются два одинаковых instance один в статусе UNKNOWN другой в READY. Откуда взялся второй instance в статусе UNKNOWN ? Как его убрать или это нормально? ... |
| 14.08.2018, 09:19:26 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [/SRC] ... |
| 14.08.2018, 09:20:07 |
Александер234Откуда взялся второй instance в статусе UNKNOWN http://edstevensdba.com/oracle-listener/registering-the-oracle-database-with-the-listener/ http://edstevensdba.com/oracle-tns/exploring-the-oracle-local_listener-parameter/ ... |
| 14.08.2018, 10:16:32 |
Александер234, Для новичков = netca ... |
| 14.08.2018, 12:11:04 |
Базу в итоге поднял и Listener тоже , но как только я хочу подключится к базе через web приложение После вода логина и пароля сразу падает Listener , что делать и куда копать не знаю. Через sqlplus и Pl/Sql Developer все коннектится и работает как часы. Web приложение выдает ошибку: Код: html 1. 2. 3. Снова поднимаю Listener , опять подключась через web и снова такая ошибка. Help! ... |
| 20.08.2018, 15:54:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883579]: |
43ms |
60ms |
| others: | 228ms |
| total: | 386ms |
