Oracle 12.2.01 : ORA-01116 : error in opening database file 5
Всем привет ! Имею непонятную и ранее не известную мне проблему в работе с Oracle 12.2.01 При поднятии второй базы данных на сервере выдаёт вот эти ошибки (в файле внизу) при попытке подключится к одной из двух баз данных. Как следствие обе базы данных становятся corrupted Железо : VM ОП : Windows Server 2016 standart , 64 бит Oracle 12.2.01 После попытки : SQL> conn /as sysdba ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error То есть сам процесс OracleService стал недоступен .. Два вопроса : 1. Как восстановить ДБ если нет возможности сделать conn /as sysdba ... ? 2. Что это за проблема ? Есть подозрение на неправильную работу Windows (с подключением юзера Оракла ) или storage , но возможно кто то подскажет : что именно не так ? ... |
| 21.08.2018, 09:10:12 |
Bandito1При поднятии второй базы данных на сервере Как поднимали? Bandito1попытке подключится к одной из двух баз данных Как подключались? Bandito1После попытки : SQL> conn /as sysdba ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error Где подключались? Bandito11. Как восстановить ДБ если нет возможности сделать conn /as sysdba ... ? Что случилось с базой? ... |
| 21.08.2018, 09:28:43 |
P.S. ... а лучше опишите всё с самого начало, но внятно... ... |
| 21.08.2018, 09:30:26 |
Viewer, Итак , Была одна работающая база данных , с которой работал удалённо с помощью TOAD. Поступил запрос поднять ещё одну. Поднял с помощью Database Configuration Assistant : Oracle 12.2.01 Ничего такого - обычная рутина. Поднял, без сучка и задоринки, обе базы запустились, подключился с TOAD к новой и получил вот эти ошибки. Попробовал подключится к старой : не смог. Пошёл на сервер и попробовал подключится через промпт как sysdba ь получаю ошибку : ORA-12560: TNS:protocol adapter error Попытался перезапустить OracleService , ничего не помогло. Как бы замкнутый круг ... ... |
| 21.08.2018, 09:52:12 |
На всякий случай: вы уверены что каждый экземпляр обращается к своим датфайлам, а не к одним и тем же? Контрольник новой базы указывает на каталоги со своими датафайлами? ... |
| 21.08.2018, 10:42:43 |
Viewer, Естественно ... При создании базы с Database Configuration Assistant по умолчанию создаётся отдельная папка с исходными папками дляcontrol files, redo файлов, и т.д. Поднимается отдельный сервис, который обслуживает новую базу. Во вторых : я обнаружил, что замыкание идёт не на одни и те же DB файлы, а каждый раз на новые ... Такое подозрение, что OS замыкает или ограничивает в доступе сам юзер Оракла ... ... |
| 21.08.2018, 11:02:07 |
Bandito1Viewer, Естественно ... При создании базы с Database Configuration Assistant по умолчанию создаётся отдельная папка с исходными папками дляcontrol files, redo файлов, и т.д. Поднимается отдельный сервис, который обслуживает новую базу. Во вторых : я обнаружил, что замыкание идёт не на одни и те же DB файлы, а каждый раз на новые ... Такое подозрение, что OS замыкает или ограничивает в доступе сам юзер Оракла ... 1) Покажите alert.log обеих экземпляров, без этого - гадание на кофейной гуще 2) посмотрите права доступа на проблемный файл 3) Покажите настройки служб, вывод команд: sc qc OracleServiceXXX где XXX - суфиксы соотвествующих служб windows. p.s. Не надо пользоваться screenshot, научитесь скидывать вывод в текст. так гораздо проще работать, например сравнить Ваши настройки с помощью программы, а не глазами. Используйте для оформления ТЭГи форума большой вывод либо прячьте под spoiler, либо прикладывайте как файл. Это Вам нужна помощь, чуток поработайте, чтобы тем кто будет отвечать, было удобнее ... |
| 21.08.2018, 11:26:52 |
Вообще-то оно и пишет OS Error 5: Access Denied Под каким юзером запускался dbca и входит ли он в группу ORA_DBA? Кто владелец файлов БД и контролфайлов? А также каталогов по пути доступа ... |
| 21.08.2018, 11:32:51 |
Вячеслав Любомудров, Да, судя по всему это и есть фишка. Инсталляция делалась под ЛИЧНЫМ юзером а не под апликативным админом ... Копаем дальше ... ... |
| 21.08.2018, 13:47:15 |
Vadim Lejnin, Спасибо за поправки, учту, я не первый день в ДБ админах, поэтому всё это пользуем, по мере возможности. Работаю в гос учреждении, и не всегда есть возможность копировать файлы, даже текст из логов ... Проблемка ... Сейчас что-нибудь придумаем ... ... |
| 21.08.2018, 13:52:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883575]: |
45ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 297ms |
