ORA-00910: specified length too long for its datatype на max_string_size=EXTENDED
Расширил VARCHAR2 до 32k как полагается по иструкции https://docs.oracle.com/database/121/REFRN/GUID-D424D23B-0933-425F-BC69-9C0E6724693C.htm#REFRN10321 После могу создавать таблицы с колонками в 32к *только* под SYSDBA Под другими юзерами получаю ошибку ORA-00910 Похоже что грантов не хватает, но я не нашел ничего подобного в мануалах Что-то пропустил? вот доказательсва: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 25.08.2018, 19:05:14 |
На вскидку: Код: plsql 1. ... |
| 25.08.2018, 21:53:06 |
andrey_anonymous, пробовал. Только что перепроверил - результат тот же: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 25.08.2018, 22:48:14 |
Ivan Podgorny, Сoгласно "_ORACLE_SCRIPT" у тебя CDB, так? Тогда (смотри MAX_STRING_SIZE ): Note: The root continues to use STANDARD semantics even after MAX_STRING_SIZE is set to EXTENDED. The reason for setting MAX_STRING_SIZE to EXTENDED in the root is so all the PDBs in the CDB can inherit the EXTENDED setting from the root. SY. ... |
| 26.08.2018, 14:06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883548]: |
45ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 381ms |
