поиск ошибок
Добрый день, уважаемые коллеги. часто при написании кода вижу такое авторWarning: Procedure created with compilation errors. можно ли как то включить более подробное описание ошибки? Чтоб хоть как то понимать в чем причина. Иначе напоминает поведение windows, что-то не работает, а что именно - не указывается. ... |
| 26.08.2018, 09:24:02 |
поиск ошибок
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Лучше, конечно, использовать более продвинутое средство разработки, чем sqlplus. ... |
| 26.08.2018, 09:43:58 |
поиск ошибок
RTFM https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e16604/ch_twelve041.htm#sthref2264]SHO[W] ERR[ORS] (FAQ) ... |
| 26.08.2018, 09:44:15 |
поиск ошибок
dmdmdmЛучше, конечно, использовать более продвинутое средство разработки, чем sqlplus.Какой быдло-гуй? ... |
| 26.08.2018, 09:45:45 |
поиск ошибок
Спасибо всем! и спасибо за лояльность к избитым вопросам. Elic, согласен, Oracle SQL Developer выводит осмысленные ошибки, но как то не сложилось у меня с гуями. привычка работать в command line. ... |
| 26.08.2018, 09:49:02 |
поиск ошибок
Небожители пользуют исключительно svn/vim/sqlplus. ... |
| 26.08.2018, 09:49:03 |
поиск ошибок
Изначально хотел разобраться почему не соответствует количество открытых и закрытых IF/END IF обратите внимание на скрин из книги (см. вложение) перенёс код. Если рассматривать конструкцию с первого IF и последнего END IF, и далее рассматривать вложенные IF/END IF то получается следующее. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Если рассматривать вложенные начиная с самого "глубокого" то получается вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. и это работает. Но почему так? ... |
| 26.08.2018, 10:56:17 |
поиск ошибок
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 26.08.2018, 11:29:32 |
поиск ошибок
dmdmdm, то есть получается, если используем конструкцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. То нужно явно закрывать условие ELSE IF, то есть дополнительный END IF ставить надо. брр. чуть с ума не сошел. В других языках проще. Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Наткнулся на специфику оракла. ... |
| 26.08.2018, 13:06:21 |
поиск ошибок
dmdmdm, Тогда легче так без лишнего END IF Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в данном случае (в данной логике конструкции) это логичнее. ... |
| 26.08.2018, 13:14:02 |
поиск ошибок
celestialНаткнулся на специфику оракла.Что в оракле, что в си, elsif часть if. А else if часть одного и начало следующего. ... |
| 26.08.2018, 17:04:33 |
поиск ошибок
celestial, в "других", это в каких? ... |
| 26.08.2018, 18:22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883546]: |
57ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 356ms |
