ROWNUM
Есть два запроса: SELECT DISTINCT o.OrderKey FROM WH1.ORDERS o, WH1.RECEIPT r WHERE o.RequestedShipDate < v_arch_date and o.editdate<v_arch_date --AND ROWNUM < 1000 AND o.Type = '8' AND o.OrderKey = r.Susr2 AND r.Type = '8' AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM WH1.LOTXLOCXID A, WH1.Lotattribute B WHERE a.lot = b.lot AND a.qty <> 0 AND b.lottable02 = r.ReceiptKey); и SELECT DISTINCT o.OrderKey FROM WH1.ORDERS o, WH1.RECEIPT r WHERE o.RequestedShipDate < v_arch_date and o.editdate<v_arch_date AND ROWNUM < 1000 AND o.Type = '8' AND o.OrderKey = r.Susr2 AND r.Type = '8' AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM WH1.LOTXLOCXID A, WH1.Lotattribute B WHERE a.lot = b.lot AND a.qty <> 0 AND b.lottable02 = r.ReceiptKey); Первый в зависимости от даты v_arch_date выводит 10-12 тыс записей, второй 970-999. Есть объяснение почему ROWNUM не дает точной отсечки по значению? ... |
| 26.10.2017, 16:56:16 |
ROWNUM
DmtPЕсть объяснение почему ROWNUM не дает точной отсечки по значению? Есть. И оно написано в плане запроса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.10.2017, 17:04:04 |
ROWNUM
DmtP, А так сколько выдает ? Код: plsql 1. ... |
| 26.10.2017, 17:11:11 |
ROWNUM
DmtP, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ..... stax ... |
| 26.10.2017, 17:31:18 |
ROWNUM
РогафипDmtP, А так сколько выдает ? Код: plsql 1. так вернет 999 записей .... stax ... |
| 26.10.2017, 17:34:47 |
ROWNUM
Stax, Dimitry Sibiryakov , вы правы: DISTINCT применяется после ограничения по ROWNUMBER Спасибо ... |
| 26.10.2017, 18:17:25 |
ROWNUM
Чтобы не начинать новую тему... Есть таблица, в ней один числовой столбец. В ней 1кк строк примерно 100к уникальных значений. На поле создан обыкновенный индекс. Задача выбрать первые 100 строк в порядке возрастания. Подготовка данных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Разминочный вопрос: знает ли кто причину "фичи", по которой, чтобы исключить сортировку в памяти и использовать порядок из индекса нужно указывать столбец в условии фильтрации? 1) хороший план Код: plsql 1. 2) плохой план Код: plsql 1. Основной вопрос: как выбрать 100 уникальных строк в порядке возрастания без выполнения сортировки в памяти(ну или на диске). Т.е. чтобы результат такой же, как вернет запрос ниже Код: plsql 1. P.S. версия 11.2.0.4.0 ... |
| 21.08.2018, 13:25:39 |
ROWNUM
роман23twhere res = resres is not null ... |
| 21.08.2018, 13:33:56 |
ROWNUM
роман23tЧтобы не начинать новую тему...Напрасно. роман23t Разминочный вопрос: знает ли кто причину "фичи", по которой, чтобы исключить сортировку в памяти и использовать порядок из индекса нужно указывать столбец в условии фильтрации? Намек : как хранятся null-ы в индексе? роман23t Основной вопрос: как выбрать 100 уникальных строк в порядке возрастания без выполнения сортировки в памяти(ну или на диске). Т.е. чтобы результат такой же, как вернет запрос нижеОбеспечить гарантию того, что все строки таблицы есть в индексе. ... |
| 21.08.2018, 13:34:27 |
ROWNUM
по первому вопросу точно подмечено! А вроде и всегда знал, про то что null не хранится в индексе... по второму добавление ограничения not null на столбец не помогло. Видимо я тебя не правильно понял ... |
| 21.08.2018, 13:59:49 |
ROWNUM
В итоге так получилось Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хотя план рисует не ахти по стоимости, выбирает мгновенно, сортировки нет в памяти. (причем и на целевой таблице) ... |
| 22.08.2018, 10:16:59 |
ROWNUM
роман23t, роман23tсортировки нет в памяти а SORT UNIQUE NOSORT по твоему что такое? ... |
| 29.08.2018, 14:47:06 |
ROWNUM
feagorа SORT UNIQUE NOSORT по твоему что такое? Ну это не сортировка а "заметка" - просили отсортировать а данные итак отсортированы (ведь данные читаем по INDEX FULL SCAN. SY. ... |
| 29.08.2018, 14:57:48 |
ROWNUM
feagorроман23t, роман23tсортировки нет в памяти а SORT UNIQUE NOSORT по твоему что такое? твой коммент из серии накинуть г..на на вентилятор. По мне так SORT UNIQUE NOSORT это удаление дубликатов строк из уже отсортированной выборки. ... |
| 29.08.2018, 15:56:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883533]: |
48ms |
59ms |
| others: | 179ms |
| total: | 331ms |
