ORA-06522: Unable to load DLL
Привет всем! Подскажите мне плиз почему у меня не получается воспользоваться внешней процедурой на С++, написаной в MS Visual Studio 2005. Или скажите где мне искать ошибку. Oracle (через PLSQL Dev.) выдает следующее сообщение (кстати процесс extproc.exe в дереве появляется): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я вроде все везде настроил правильно: listener Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. tnsnames Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Исходник на PL/SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Исходник на MS Visual Studio Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Очень буду признателен за ответы, не могупонять в чем тут дело, потому что все настройки у меня в точности как пишут на здесь форуме ... |
| 11.09.2006, 14:50:55 |
Вопрос снят, дело было в том что DLL компилировалась таким образом, что требовала для своей работы еще один файл msvcr80d.dll (т.е. была не самодостаточна). При компиляции поменяли параметер в Code Generation (в Visual Studio) c Multi-threaded DLL на Multi-threaded и все заработало. ... |
| 11.09.2006, 15:02:13 |
Сейчас нарвался на этот топик и точно с этой проблемкой...спасибо, всё помогло...=))) ... |
| 27.11.2007, 15:34:33 |
serg4321Вопрос снят, дело было в том что DLL компилировалась таким образом, что требовала для своей работы еще один файл msvcr80d.dll (т.е. была не самодостаточна). При компиляции поменяли параметер в Code Generation (в Visual Studio) c Multi-threaded DLL на Multi-threaded и все заработало. Т.е. если моя dll будет использовать еще одну dll, то работать не будет. Я так понял, что для этого есть LD_LIBRARY_PATH или это для другого? ... |
| 29.06.2010, 13:34:34 |
) раз в год кто-то находит этот топик полезным. +1 ... |
| 18.07.2011, 19:40:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883523]: |
27ms |
28ms |
| others: | 183ms |
| total: | 269ms |
